тускло горит лампочка зарядки ваз-2109
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> тускло горит лампочка зарядки ваз-2109 вывод темы на печать
vitalik-2305
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 22:15
vitalik-2305 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-2305
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 22:18
ПОЧЕМУ тускло горит лампочка зарядки ваз-2109? Что неисправно?
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 22:20
vitalik-2305 писал(а):
Что неисправно?
подкова.онже диодный мост.
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 23:30
Или клемма на гене, маленький! Или сам провод!
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ant2
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 23:34
Слегка подсвечивается, периодически. Знакомый механик рекомендовал протянуть все винты с задней стороны генератора, завтра займусь.
ant2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 22:24
В поиск!
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-2305
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 22:31
На СТО поменяли реле зарядки. Поставили 3613702. Работает, но почему - то выросла температура движка. Может не то поставили? Какое должно стоять?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 23:18
Потомучто увеличилось напряжение питания на датчике температуры и стрелка дальше отклоняется, больше ничего придумать не получается.
supercool
terapevt
Авто: ВАЗ 2115. 2008
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 13:19
Скорее всего накрылся один из дополнительных диодов, они расположены на диодном мосту, не впрессованы в подкову а просто припаяны.
terapevt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 22:03
А связь? Или из-за неисправного диода напруга в точке D+ ниже и РР пытается её поднять. Тогда сервисмены "должны" были заметить увеличившуюся напругу. supercool
GanSel
Авто: ВаЗ 21099,1993 г.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 22:18
vitalik-2305
Дык та же песня и у меня,только что обсуждали... Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=251096&highlight=
GanSel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 23:00
GanSel
terapevt
Вы чё только первое сообщение читаете?lol1 Автор спрашивает, почему после замены таблетки поднялась температура движка. Лампочка, наскока я понял у него уже не горит и не тлеет. supercool
GanSel
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 17:34
Rover_61reg
Pardon ....
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 17:53
Про лампочку ни слова.
А часто они замечают?
Это он должен был отписать,как открывший тему.Так что не ругайся.А про связь приборов с увеличившимся напряжением ты верно подметил.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 18:00
Так что не ругайся
так яж не со зла Pardon Drinks or Beer
Иногда попадаются редкие исключения, и у них всегда очередь.
supercool
GanSel
Кстати в твоей темке я советовал скинуть фишку с возбуждения, пробовал?
vitalik-2305
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 21:22
Померял напряжение. wwow .при нажатии на газ до 17,8 В. На сто запчасти хреновые.Поменял еще раз реле. Сейчас все в норме. Good
GanSel
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 22:06
Мммм неа еще,собрался на выходные заняться этим вопросом...попробую...отпишу Smile
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 23:25
GanSel писал(а):
попробую...отпишу
Если есть тестер - замерь напругу в точке В+ (зажиг включ, двигатель не работает), на карбовых генах там может быть до 6 вольт. У меня на инже около вольта, но у тебя может быть схема с резисторами в ЧЯ.
Вообщем если после завода скинуть фишку и лампа не горит, а на одетой подмаргивает - копай в сторону гены. Если наоборот, то в сторону проводки.
