Жена начудила(((
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Жена начудила((( вывод темы на печать
Lithium
Авто: ВАЗ 21113, 1.5, 16 кл, ниагара, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 22:36
В общем история такая. Уехал я в коммандировку на два месяца, а машина соответственно осталась любимой и ненаглядной жене. За это время накатала она 4000 км и как оказалось позже весь этот километпаж уровень масла в двиге был ниже минимальной отметки. Сегодня проверял масла было на кончике маслощупа. Завел (+ 5 температура была) и где то до температуры +50 наблюдался звук типа дынь-дынь-дынь (тонкий металический), и при увеличении оборотов частота звука увеличивается пропорционально увеличению оборотов((( Затем звука не стало. Как оказалось прокладка поддона сифонит.
Собственно говоря у меня вопросы:1. каковы возможные последствия вышеописанного раздолбайства? 2. Что за описанный звук?
машина ваз 21113 двиг 2112
Lithium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 22:45
Lithium
Лампа недостаточного длавления масла горела?
Если да - писец, если нет - масла хватало.
Динь-динь ИМХО гидрик.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lithium
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 22:59
wraithik писал(а):
Lithium
Лампа не горела точно
LifeThePro
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 23:07
Не вижу причин для беспокойства.
2112 1.5 16V 2002г.
LifeThePro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 00:45
Lithium
Жену проинструктируй!! а масло держи между миниму и максимум!!
DJ Def сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 01:07
DJ Def писал(а):
Lithium
...ближе к максимуму
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 07:13
динь динь - мог щуп не ровно вставить в нервах
глянь нет ли на нем потертостей
жене - кукиш и разгон.
"Каждая кухарка может научится управлять государством. Но не каждая - автомобилем"
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 07:33
Долей масло и не парься раз на кончике было значит все ок давление было, я када на кастроле ездил он угорает что пипец как ток уровень падает глобально гидрики начинают цокать масло долил все ок перешол на мобил угара не стало вообще
Сори за орфографию и пунктуацию - по русскому в школе было 2. Придет Зубиловод исправит
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 07:35
если не заклинило значит можно ездить Smile
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
