Lithium
Авто: ВАЗ 21113, 1.5, 16 кл, ниагара, 2002 г.в.
В общем история такая. Уехал я в коммандировку на два месяца, а машина соответственно осталась любимой и ненаглядной жене. За это время накатала она 4000 км и как оказалось позже весь этот километпаж уровень масла в двиге был ниже минимальной отметки. Сегодня проверял масла было на кончике маслощупа. Завел (+ 5 температура была) и где то до температуры +50 наблюдался звук типа дынь-дынь-дынь (тонкий металический), и при увеличении оборотов частота звука увеличивается пропорционально увеличению оборотов((( Затем звука не стало. Как оказалось прокладка поддона сифонит.
Собственно говоря у меня вопросы:1. каковы возможные последствия вышеописанного раздолбайства? 2. Что за описанный звук?
машина ваз 21113 двиг 2112
wraithik
Lithium
Лампа недостаточного длавления масла горела?
Если да - писец, если нет - масла хватало.
Динь-динь ИМХО гидрик.
Lithium
wraithik писал(а):Lithium
Лампа не горела точно
LifeThePro
Авто: 2112
Не вижу причин для беспокойства.
DJ Def
Авто: 2110
Lithium
Жену проинструктируй!! а масло держи между миниму и максимум!!
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
DJ Def писал(а):Lithium
...ближе к максимуму
Mihalych78
динь динь - мог щуп не ровно вставить в нервах
глянь нет ли на нем потертостей
жене - кукиш и разгон.
"Каждая кухарка может научится управлять государством. Но не каждая - автомобилем"
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Долей масло и не парься раз на кончике было значит все ок давление было, я када на кастроле ездил он угорает что пипец как ток уровень падает глобально гидрики начинают цокать масло долил все ок перешол на мобил угара не стало вообще
skripun
Авто: 2190
если не заклинило значит можно ездить
