ARTix
Авто: ВАЗ 21099
На днях поменял масло все вроде нормуль потом появились скрежет непонятно откуда подумал что то цепляет потом открыл капот посмотрел поправил поддон зашиту все ровно скрежет не преподает есть подозрение что с мотора что это может быть помогите пожалуйста.
XxJxX
Авто: ВАЗ 21093 1994 16кл 1.5
немного поточнее, а то скрежетов может быть куча....
в руководстве к запору: если общий шум сливается с шумом двигателя то неполадок нету
ARTix
Авто: ВАЗ 21099
шум даже на холостых оборотах скрежет как будто что то цепляет (металлическое) думал что ремень генератора об зашиту трется так нет отогнул проверил нормально вот ремень на моторе не смотрел просто до того как масло не менял все было нормально.
XxJxX
поднимать обороты пробовал? если усиливается то хуже если проподает то точно защита... у меня как то был грохот, но это оказался распредвал (шпонка на шкиве провернулась и он болтался...), еще из непонятных было гремели сеточки маслоотделителя в крышке ГБЦ...
ARTix
Авто: ВАЗ 21099
понимаешь шум это не всегда он то появляться то преподает
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
сфоткай шум, посмотрим
мля ну че за темы..
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
#МиХа# писал(а):сфоткай шум, посмотрим
мля ну че за темы..
на диктофон и ссылку
ARTix
Авто: ВАЗ 21099
спасибо за дельные ответы думал может помогут чем сам то я чайник в авто просто хочу разобраться сам откуда может идти этот скрежет
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ARTix
ты хоть бы запятые ставил, атопиздетснепонятноничеговаще
ARTix писал(а):спасибо за дельные ответы
в авто каждая крутящаяся и не крутящаяся может звенеть,стучать,хрустеть и скрежетать.на поиск некоторых стуков молжизни положить можно
то что масло долил возможно совпадение,просто заметил именно после сей процедуры,а по твоему описанию даже приблизительно непонятно что за скрежет и откуда идёт.
projectX
rg-45 писал(а):на поиск некоторых стуков молжизни положить можно
Ну годик, другой точно!!!
$@#Y@
Крышка механизма грм может быть криво установлена и вращающиеся части за нее цепляется с шумом.
$@#Y@ писал(а):Крышка механизма грм может быть криво установлена и вращающиеся части за нее цепляется с шумом.
по распреду чтоль цепляет?
Он имел в виду кожух ремня ГРМ.
$@#Y@
т808 писал(а):$@#Y@ писал(а):Крышка механизма грм может быть криво установлена
Да
ARTix
Авто: ВАЗ 21099
Всем спасибо поменял помпу и ремень за одно все ок звук исчез.
т808 писал(а): кожух ремня ГРМ.
ребяты вы извращенцы
это какже выпендрится надо чтоб там чтото цепляло.развечто полудраный ремень колбасить будет
ARTix писал(а):поменял помпу
подшибник у досвидос?
$@#Y@
rg-45 писал(а):т808 писал(а): кожух ремня ГРМ.
Вспомнил, ничего сверх невероятного там нет. У меня цеплял за шкив привода ремня гены, всего-то чуть криво низ кожуха установил. После этого на нем потертости остались.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Во во! И свист был не детский.
