kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
Подскажите пожалуйста, помню что если угол зажигания сбиваеться в какую то определенную сторону, то машина начинает перегреваться. В упор забыл в какую сторону. Т.е. в какую сторону нужно подкорректировать угол зажигания что бы двигатель не перегревался?
kostya_t писал(а):Подскажите пожалуйста, помню что если угол зажигания сбиваеться в какую то определенную сторону, то машина начинает перегреваться. В упор забыл в какую сторону. Т.е. в какую сторону нужно подкорректировать угол зажигания что бы двигатель не перегревался?
Угол опережения зажигания устанавлипается по стробоскопу.На твоей 1500куб.см. он равен 4 грд.В перегреве чаще виноват термостат.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
kostya_t писал(а):ваз-21093
эти движки очень чувствительны к зажиганию, греться будет как от слишком раннего, так и от позднего! -поэтому,
т808 писал(а):Угол опережения зажигания устанавлипается по стробоскопу
+50
cullon писал(а):эти движки очень чувствительны к зажиганию,
Согласен...
cullon писал(а):греться будет как от слишком раннего, так и от позднего! -поэтому,
Сомнительно... Но остальное верно... Угол 4 грд... Или 5, ежели не детонирует... Поедет чуток лучше... И греться больше не будет, чем при 4-х...
kazak1102 писал(а): Или 5, ежели не детонирует...
Согласен.Только если в АЗС на 100% уверен.Считаю лучше все же перестраховаться.Тем более,что 4 грд. под 93 бензин расчитывалось,а у нас сейчас 92.Хотя каждое авто,как и АЗС - индивидуальны.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Поясните мне пожалуйсто, 4 градуса это четыре деления на картере?
И, почему же в мурзилке написано что угол должен быть только + или -
1 градус.
MG_And писал(а):4 градуса это четыре деления на картере?
Это 4 деления по шкале в смотровом окне (маховик) в "+" (от себя) по стробоскопу... Ну или на картере... По этой теме мурзилку не читал... Да и они тож разные...
т808 писал(а):Согласен.Только если в АЗС на 100% уверен.
Трудно это... Но я вроде пристрелял имена продавцов бенза, проблем нет, в Киеве... Правда угол 4 грд... Карб сток... С пиленым карбом ставил до +8...
cullon
kazak1102 писал(а):Или 5, ежели не детонирует... Поедет чуток лучше...
не факт что лучше поедет и стука пальцев может не быть.. сама работа движка уже неправильная будет. я ставил всегда 3 гр на 1500 движке,
