Щелчок со стороны водителя спереди при нагрузках
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Щелчок со стороны водителя спереди при нагрузках вывод темы на печать
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 08:53
Вообщем, наш автопром не даёт скучать совим владельцам вроде сзади избавился от стуков всё было хорошо, но как и в сказке хорошего по-маленьку блин. Появился вот такой боян: 1 и 2 передачи стоим на перекрестке начинаем плавно-плавно трогаться красота тишина, чуть реще вдавливаем гашетку и такой буц со стороны водителя звук, на второй если катишься медленно и резко топнуть порой тоже такое бывает на 3 и дальше всё ок, вчера лазил под машиной сайлентблоки вроде все живые, опорник на этой стороне новый стоит и вроде не люфтит, думал тросик сцепления может но вроде там всё гуд, уже не знаю на что думать, играть опять в "угадайку" и менять всё подряд желания нету, может кто подскажет что за баян такой, кто-то кричит ступичный, кто-то шаровая, кто-то ещё что-то, кто-то что задняя опора коробки, кто-то что трещины на лонжеронах в местах крепления балки, вообщем я весь в расстройстве...
Yentoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 09:03
у меня на 99 таким щелчком тормозные колодки так раздвигались видать
тормознеш резко, потом такой вот щелчок при троганье
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 09:05
У меня сейчас такой звук от трещины в лонжероне, только справа.
Димон_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yentoni
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 09:24
Тормозные сегодня гляну.
Да в том-то и дело что звук не похож на трещину в лонжероне, а кстати что с трещиной в лонжероне ничто сделать нереально?
LonelyBeast
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 09:56
У меня была похожая пролеблема - ослабли болты крепления балки, протяжка ничего не дала, помогло только то подкладывание небольших шайбочек под болты.
LonelyBeast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yentoni
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 10:00
так а вот тут поподробнее потому что тоже сть подозрения на места крепления балки к кузову, просто шайбы что больше места соприкосновения чтоли были или что?
crad
Авто: есть
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 16:55
У меня тоже самое...Только еще хруст на кочках..заменил шаровые- не помогло
И самое главное хрустит в сухую погоду, как дождь идет так нет никакого хруста. Что может быть?
crad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LonelyBeast
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 17:02
Болты просто стали "длинными", видно площадочка на болтах которая прижимает "стерлась" ... шайбочки просто удлиннили болты, позволили сильнее прижать, у меня пара шайб по милиметру подложено.
Yentoni
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 17:24
а причем тут сухая и сырая погода? ты про болты на балке или какие?
LonelyBeast
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 17:49
А у меня в любую погоду щелкало, болты родные
weer
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 18:06
проверь внутренние гранаты на поиводах
weer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yentoni
так болты-то какие которые балку к лонжеронам притягивают или какие?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 18:14
Посмотри крабы и телевизор не треснут? И сам рычаг передний затянут хорошо. Щелчок однократный? Шрус тоже может издавать много различных веселых звуков. Из личного опыта был треснут телек под крабом.
REDX
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21114 2006г.в. Я.7.2 HLDO-54, Gamma 412
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 18:20
У меня с прошлого августа щёлкало, правда не всегда иногда пропадало. Казолось что звук идет откудато снизу район водительской двери или сидения или тормозные трубки бьют по днищу.
Сегодня вроде нашёл, самый верхний угол левого крыла тарабанил о низ водостока там где заканчивается уплотнитель. Подложил кусок резины после этого тишина, хотя всё утро тарабанило.
REDX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 18:27
а точно не дверные петли? Smile
REDX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 18:55
К кому вопрос?
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 18:59
аффтару
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 19:10
Mihalych78 писал(а):
аффтару
Посмотри замок двери и ответную часть: у мну при нагрузке дверь стучала об ответную часть, вылечилось заменой бесшумных болтов.
Если кто-то с кем-то где-то ....
Andrewlawer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yentoni
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 19:57
дверь всю излазил как раз меня на днях замок привод сиги, там всё чики пуки.
Насчёт крабов на 2110 их нету -). Телевизор вроде живой, сегодня полдня лазил под машиной всё дергал всё шатал, блин ну ни звука ни малейшего люфта, единственное подозрительно сильно болтается кулиса, да и когда рукой её дергаешь звуки неприятные издаёт. Только переоделся, прогрелся начал трогаться опять этот однократный щелчок при заезде на пригорок у гаража. Наш автоваз начинает выносить мозг своими интересными звуками -)
АвтоВАЗ это как диагноз, лечить можно, но толку никакого болезнь развивается снова и снова...
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 19:59
Yentoni ограничитель хода водительской двери... он болтается и так щелкает... как вариант... я еще не вылечил пока... cry
grehov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 23:56
Автор, а точно стук, а не такой стрекот, который зависит от оборотов?
Если стрекочет в зависимости от оборотов, то 99% внутренняя граната, было такое, вылечилось заменой гранаты
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yentoni
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 00:02
не-не от оборотов и скорости никак не зависит, именно идёт что-то связанное с кузовом, завтра посмотрю ограничитель двери(кстати как его вылечить если болен), если не поможет буду на выхах балку снимать и либо проваривать если что-то есть если нет то просто как советуют шайбы подложу.
коля7.7.7
Авто: Ваз 2110 1.6 8 кл.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 00:30
Посмотри крепления движка, где гайка с низу.
коля7.7.7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yentoni
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 08:09
так это где именно? задняя подушка чтоли у коробки которая или что?
Fox_y
Авто: 21099i>>Приора 21703 138db+
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 12:46
на 99 такое было - трещина на лонжероне и трещина на телеке...
Fox_y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
