sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
такая же фигня началась.
залез, правые яйца порватые обнаружил, заменил , думал в них дело. хрен там.
при трогании плавном такой звук типа "стунк".
и дальше всё ок. Я забил. Хотя когда яйца менял, всё обследовал тоже
websphere
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
У меня такая же история. С левой стороны своеобразный "клац". Причем если плавно трогаешся, то все тихо. Пробовал, один щелчек на первой, останавливаюсь, заднюю, тот же щелчек. Причем чтобы щелкнуло, то нужно тронутся пореще, почти с пробуксовкой. Брал машину с нуля. Вся эта хе....ня началась с 2,5 тыс. Снизу облазил все, ничего не нашел. Плюнул. Сейчас уже за 50 тыс. завалило. Тот же щелчек остался, не затих, и не усилился. Вобще говорят, что это могут щелкать шлицы на шрусах
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
блин, говорю ж - проверьте ограничитель двери для начала... каждый год эта тема по-новой...
weer
Авто: ваз 2112
включаешь 2-ю передачу, на скорости 15 -20 км идешь накатом, а затем на газ, если услышишь удар, то смотри вн. гранаты.
sveinung
не, у меня в начале движения...как будто что-то было в напряжении и "сыграло" на вроде пружины...звук спереди, при чем тут двери ?! Двери отпадают.
grehov
sveinung
в прошлом году была похожая тема... сошлись на том что щелкает ограничитель водительской двери...
посмотри его - он болтается.. при начале движения как раз и получается дзыньк...
не 100%, но... т.е. исключив его, можно искать дальше..
sveinung
сориентируй где он находится ?!
ori
Авто: 2111 1.5 8V
Петли двери, ограничитель вычисляются просто, на ходу чуток приоткрыть дверку (небольшая щель), дальше на ходу проделываются вышеуказанные автором манипуляции(резкое доб.газа), хруст отсутствует, значит они самые.
kudinov
Авто: Ваз 21123 06.2008г. графитовый металлик
Еще может быть "ромашки" поизносились, у меня на десятке было такое. вылечилось заменой. Но менял не сами "ромашки", а рычаги целиком
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
так а если вдруг это ограничитель двери то как сиё чудо вылечить кто подскажет?
