arcade83
Здравствуйте, при подъезде к дому в двигателе появился какой-то непонятный шум. Потом двигатель стал работать неровно, а по звуку, как дизель. Подскажите пожалуйста, что это может быть такое.
ВАЗ 21113 16 кл 1,5
arcade83
сосед сказал, что проблеиа с ГРМ...крышечку открыл- ремень плотный очень стал какой-то.
sveinung
звук точно с отсека двиги ? Может глушаго прогорела ?! Smile
arcade83
да, звук точно идет из двигателя....+ его колбасит всего
sveinung
а что обозначает " ремень стал плотный" ?!
Сними крышку, сверь метки и посмотри натяжение ремня.
Если колбасит, может холостые чудят плавают ?! Возьми у кого-нить БК считай код ошибки. Потом будем думать. Иначе гадание. Pardon
ksv71
это гидрики загрохали, значит масло к ним или не поступает или давление критически мало, лампа масла не горит?
arcade83
Уровень масла в норме....и ошибки комп не выдает...
