показания топлива !!!!помогите !
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> показания топлива !!!!помогите ! вывод темы на печать
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 09:32
баг в том что приборка показывает что топливо кончается а МК штат110 Х 4 говорит что в машине ещё есть топливо !?!?.....
сейчас на загоревшемся баке проехано около 30-40 км показания бк ! израсходовано 33,9 остаток 5 литров (уже получается всего 38,9Л а должно 42 ну как полный бак 42)расход топлива не регулировал стоит на 0% !(стрелка на приборке чуть чуть выше самого нижнего своего положения (когда зажигание выкл) как настроить что сделать чтоб бк можно было доверять и смело ехать знать что да как там с горючкой !?
машина ваз21112 приборка vdo в бк в настройках выбрана эта же понель приборов .
кто как делал...настраивал когда заливаешь полный бак показывает 42 литра ! расход на холостых 0,7-0,9
как вариант вижу что нужно сделать корректировку расхода топлива... жду советов ...за ранее спасиб!
тише едешь дальше будешь .
Сергей123456 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 09:41
как работает датчик бензина ... ну это правда что он после того как загорается и когда становится совсем мало он потухнет?? и про неизрасходуемый остаток топлива в баке в 3 литра это так?
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 09:54
БК тарировал?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
как он работает - одному богу известно. У всех по разному.
Если лампочка загорелась, то потухнет она только если добавишь бенза.
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 10:09
страно знакомые говорили что у них блыло так что когда не доливаешь и он совсем уходит то она гаснет !
нет так как это можно делать только на других панелях! так как вдо он просто вбивает и всё там ещё есть владимир расчётливый(вводить сколько залил)
Сергей123456
Авто: 21112
у меня он позволяет только корректировать расход топлива
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 10:12
сливаеш бак и льеш по 5 литров
попутно замеряя показания приборки и тарируя БК
либо
заливаеш по горлышко, на БК ставиш 43 литра.
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 10:15
а ещё никто не знает в чём нужно копать в том что пропала чувствительность к габаритам ? раньше при включениии их он менял яркость и при выключениии зажигания пещал а сейчас нет 0 реакции((
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 10:17
эм....ну штат Х4 (блек) не позволяет этого делать(( не выставлять бензина сколько в баке не тарировать(
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 10:20
а нафиг вы вобще бенз до нуля выжигаете?
чтоб насос воздух хапнул или мути?
я по приборке как на 10 литров падает - на заправку
опять же стрелка не сразу поднимается и он она сперва даже лампочку бывает жгет
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 10:41
нет как заправляешься срузу под верх быстро работает датчик приборки !
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 10:45
ну бак справедливости ради чистый думал будет муть а он прозрачный )) ну это же не всегда а так случаи еденичные...а сейчас просто хочется разобраться потому и не трогаешь думаешь что делать нужно...есть вариант конечно поехать залить полный бак и сравнить показания бк с тем что на колонке и выставить такую погрешность....просто полежний раз заправлял до полного и щас пожно поехать туда же залить до полного и подогнать показания бк к показаниям колонки(сколько залил столько и израсходовал...правельно же ??
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 12:05
не ужели большое не у кого нет такой проблемы ?
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 13:46
http://slil.ru/29084322инструкция
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 14:08
куда сунуть датчик температуры чтоб показывал верную температуру врёт вверх (даже после простоя)а при работающем вентиляторе температура ползёт вверх спрятан в левой нише за подкрылком за железкой (там 2 железки с резьбой (в левой ))
и что делать с расхобом топлива... врёт(( лампа горит (машина с ней проехала около 30-40 км)бк показывает израсходовано 33,9 осталось в баке 5 литров и того что считает не верно так как в баке 42!(говорят если до горла то все 43)) что делать? кто сталкивался и как лечил? расход на ХХ0,8-1,3(при большом потребительском токе приборов свет обогрев охлаждение...)если увеличить расход (в корректировке ! )до того чтоб совпадало израсходовано и осталось то коректируется на целых 8% не много ли это!???расход получается на ХХ около 1,3((
rfpfr.c
Авто: ваз 21102 8кл.1.5 2003г.в.BOSH1.5.4
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 14:58
там же в паспорте написано как делать корректировку. я, когда лампочка загорелась - поставил машину ровно и в корректировке сделал 7 литров. вроде ни разу БК не подвел.
Всем удачи в пути!
rfpfr.c сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 16:36
сколько бк показывает при полной заправке?Если меньше 42 литров,надо делать корректировку остатка,заливаешь полный бак
(за основу берёшь 42 литра),ездишь,смотришь сколько расход общий по бк,когда общий достигнет 35 литров,корректируешь остаток в баке на разницу(42-35=7(должен показывать бк)),потом опять заливаешь до полного бака,смотришь сколько влезло,если меньше или больше 35 л,корректируешь расход топлива,потом всё снова и придёшь к более- менее точному результату Good,расход топлива и пробег корректируются в настройках и установках,остаток топлива-в сервисном меню(если ничего не путаю Pardon )
zx1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 22:46
спасибо))но сервесного меню нет только настройки и только коректировка расхода топлива если только нет хитрой куомбинации например нажать клавиши в определёном меню))
 i  leon112:
Заполняем профиль и читаем мануал.
