darling74
Авто: 21093 --> 21104 16V 1.6i
Ту чего-то радиатор печки стал подтекать, думал, со штуцеров капает, подтянул- не помогло. Особенно заметно, когда холодает, течет на холодную. Капает с нижнего самореза крепления радиатора на коврик пассажира. Кто как боролся, расскажите! Менять радиатор ( какие при этом засады есть?), или залить какую-нить "антитечь"? Присоветуйте уж!
sjakov
Лучше менять. Работы на пол-дня. "Торпеду" снимать не нужно. Тосол слить только с блока. Можно дополнительно приподнять задок - заехать на кубики высотой 7-10 см.
