DJONI
Авто: ВАЗ 21102. 2003г. 1.5 л, 8кл.Калина 11173 2011г. 1.6 V8
Всё началось недавно сначала был не большой стук я заехал в СТО посмотрели проехались сказали стойка вобщем я поменял опорники стойку шаровые всё равно бестолку .
юрий702
Авто: ВАЗ-21113
такая же фигня , только справа! правда , я не менял пока ничего , но недавно была замена рул. наконечников , а после замены и развал-схождения , начал слышать глухие удары в обл. прав. крыла.
-NORD-
Авто: Skoda Octavia A5 FL 2012г. (ВАЗ-21102, 2001г. продана)
Покачай колесо, взявшись двумя руками за верх (только сильно качай). Услышишь стуки то скорее всего ступичный подшипник. У меня такая хрень была осенью поменял тишина. Потом опять застучал, но пришло время переобуваться на зимнию. Переобулся и тишина, а как только обратно лето обул опять стуки. Лето 175/65/14, зима 165/70/13 может кто подскажет в чем причина
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Подкрылок не цепляет внутри? Двигатель об защиту не стучит? А вообще стучАть может всё что угодно. И замена не означает исчезновение стука. Запчасти хорошие просто.
denchik9
Авто: ВАЗ 21102
Тоже чёт стучит в районе переднего правого колеса когда потихоньку по ямам-кочкам еду.
юрий702
Авто: ВАЗ-21113
вот-вот , именно когда перекатами , так вальяжно едешь , что-то постоянно тук-тук!
DJONI
DJONI
Вчера заехал на СТО нашли ослабла гайка каторая держит вкладыш стойки пробовали так поджать не вышло пришлось стойку разбирать гайку заменили .Проехался тишина так что мои проблемы решились !
leon112:Поздравляю. На будущее пользуйтесь поиском.
