Konva
Не могу понят, это нормально или нет. Вчера начала мне улыбаться лампочка сигнализации уровня тормозной жидкости
. За шесть месяцев откатал 15 тыков и не разу не доливал тормозухи
. Сегодня посмотрел на минимуме. Проверил главный и рабочие цилиндры, везде сухо, муха не срала. Это нормально? Куда делась тормозуха? И как часто надо ее подливать?
Р.S Когда в машине все нормально, то ищешь надуманную проблему (Я)
Dimy
Konva писал(а):Не могу понят, это нормально или нет. Вчера начала мне улыбаться лампочка сигнализации уровня тормозной жидкости . За шесть месяцев откатал 15 тыков и не разу не доливал тормозухи . Сегодня посмотрел на минимуме. Проверил главный и рабочие цилиндры, везде сухо, муха не срала. Это нормально? Куда делась тормозуха? И как часто надо ее подливать?
если подтеков нигде нет, значит износ колодок, т.е. нормальное явление, если необходимо - замени колодки или долей тормозухи
nak2000
Авто: 21110
За 15 000 км колодочки подносились, поршеньки разошлись, объем увеличился, вот уровень жидкости и упал, номально, долей и все
Konva
to Dimy и nak2000. Колодки менял 2 тыка назад
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
Если в приборном щитке во время движения начинает моргать (!), значит снизился уровень тормозной жидкости в бачке ГТЦ. При отсутствии утечек жидкости во всех тормозных механизмах, это говорит о том, что передние тормозные колодки изношены практически полностью. Из за этого, поршни передних тормозных механизмов вышли наружу на весь свой возможный ход, в связи с этим, увеличившийся объем тормозного цилиндра заполнился жидкостью из ГТЦ. При замене на новые колодки, поршни утопятся и выдавят излишек жидкости обратно в бачек и уровень восстановится, лампа мигать перестанет.
Konva
Адам2112 писал(а):Если в приборном щитке во время движения начинает моргать (!), значит снизился уровень тормозной жидкости в бачке ГТЦ. При отсутствии утечек жидкости во всех тормозных механизмах, это говорит о том, что передние тормозные колодки изношены практически полностью. Из за этого, поршни передних тормозных механизмов вышли наружу на весь свой возможный ход, в связи с этим, увеличившийся объем тормозного цилиндра заполнился жидкостью из ГТЦ. При замене на новые колодки, поршни утопятся и выдавят излишек жидкости обратно в бачек и уровень восстановится, лампа мигать перестанет.
Ну не мог я за 2 тыка убить колодки Dafmi
Адам2112
[/quote]
проверь на всякий случай. тормоза - это жизнь!
zinovin
Проверь может какие-либо подтеки от машины все-таки остаются после стоянки? Еще может подтекать распределитель тормозных усилий (колдун).
vli50
Я тоже раньше думал, что за 2 ккм коложки не стереть. Оказалось - можно! На классике уменя родные отходили 30 ккм, а затем какие только не ставил, DAFMI в том числе. Ходили от силы 10, а то и 5 ккм. А какие-то вообще тормозные диски съели. Такое качество...
Посмотрите колодки, если нигде не течет, то дело только в этом.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Глянь и тормозные задние, мож сопливится где?
А колодки... по нашему времени верить нельзя никому!
