ifind
Авто: рено меган 2
Всем привет:)
Сёдня утром чо то раз и не стал работать правый ЭСП, кнопки все выведены на водительскую дверь, плюс доп кнопка на пассажирской, так вот водительский работает нормально, а правый эсп работает ТОЛЬКО НА ПОДЪЁМ с ДОП кнопки, с основной вообще никак ни туда и ни сюда...
Ща лениво было после работы проводку звонить всю, спал, вот решил сперва тут спросить, было ли у кого и что в первую очередь завтра глядеть-звонить?
Mihalych78
не расстраивайся у меня у друга на ино на днях тож самое приключилось
13 тыр и никаких вопросов
проверяй питание на моторчике
ifind
Авто: рено меган 2
Mihalych78 писал(а):не расстраивайся у меня у друга на ино на днях тож самое приключилось
Ээээ, неее, за 13 тыр я без эсп поезжу))))
А питание то есть, я ж грю - с доп кнопки работает ВВЕРХ, а вниз-тишина, с основной кнопки вообще тишина...
Mihalych78
вот ВНИЗ и глянь есть ли на моторе
если нет - гляди провод ВНИЗ
ifind
Авто: рено меган 2
Mihalych78 писал(а):вот ВНИЗ и глянь есть ли на моторе
Глянул уже-на моторе нету есено вниза...
Я ща туплю сильно, а ВНИзовый провод звонить на основной или на доп кнопке? По идее же на основной, ибо доп в разрыв двигателя стоит просто после основной...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Копай проводку. С моей стороны тоже на днях отказал. Прозвонил провода в дверь от кнопки - один в обрыве. Закрыл пока до отпуска.
Можно напрямую подать плюс и минус на мотор, для проверки.
Mihalych78
скорее всего в гофре в двери перегнуло-перебило
ifind
Авто: рено меган 2
Mihalych78 писал(а):скорее всего в гофре в двери перегнуло-перебило
Вот щас схему покурил, скорее всего либо в гофре обрыв в пасс двери, либо в колодке которая на проводах из гофры выходящих окислились контакты либо оторвался провод...завре проверю...
Mihalych78
я зимой с левым ипался
даже тему создал
то фурычит, то нет
отогреется фурычит, так и не нашел
ifind
Авто: рено меган 2
Mihalych78 писал(а):я зимой с левым ипался
даже тему создал
то фурычит, то нет
У меня тоже такое было один раз после морозов сильных, нагрелся салон-заробил, и больше не вырубался, три тьху...
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Вы что,какое верх-низ!Там всего 2 провода и полярность на них меняется от кнопки,а массы нет вообще!Смотри кнопку ,дело в ней.
ifind
Авто: рено меган 2
серж2112 писал(а):полярность на них меняется от кнопки,а массы нет вообще!
ой ли?
Поглядите схему установки ДОП кнопки, и потом поговорим как там нет массы... кнопка меняет полярность тупо, масса там есть... спорить не буду-не вижу смысла...
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Извиняй.не въехал что доп.Тады обрыв.
AMAROCK
серж2112 писал(а):Вы что,какое верх-низ!Там всего 2 провода и полярность на них меняется от кнопки,а массы нет вообще!Смотри кнопку ,дело в ней.
Серж прав. 2 провода. Масса и + меняются местами, в зависимости от потребности (смена полярности определяет направление вращения).
Допкнопки, как я понимаю, соединяются параллельно основным кнопкам ?
Смысл включения стеклоподъемников от этого не меняется.
ifind
Авто: рено меган 2
AMAROCK писал(а):Допкнопки, как я понимаю, соединяются параллельно основным кнопкам ?
Нет...
AMAROCK писал(а):Смысл включения стеклоподъемников от этого не меняется
Смысл не меняется, меняется то, что если основная кнопка не работает (например где то обрыв ДО неё, то и ДОП кнопка работать не будет, либо в одну сторону работать будет...
Mihalych78
AMAROCK
Mihalych78 писал(а):да кинь времянку и глянь
Я так и сделал, когда надо было стекло на ночь поднять. После прозвонил разъем в двери и разъем выключателя. Нашел оборванный провод.
Ща думаю кинуть провод и запараллелить с оборвышем.
ifind
Авто: рено меган 2
Как я и думал-обрыв провода от основной кнопки к ЭСП, в гофре прямо его как будто чем то срезало, протянул новый...
Всем спасибо:)
Mihalych78
по длине запас дал? не в натяг?
ifind
Авто: рено меган 2
Mihalych78 писал(а):по длине запас дал? не в натяг?
да
21099vaz
Авто: Ваз 21120 1,5 16 кл, 2004 г.в.
Ребя, а у меня опускается только до половины, а когда поднимаю его при дохождении до упора раздаётся трескотня какаято пока кнопку не отпустишь
21099vaz
ребя, есть советы?
просто щас буду дверь менять, если что и моторчик на разборке
ifind
Авто: рено меган 2
21099vaz писал(а):ребя, есть советы?
Ну так не известно же какого типа подъёмник, мож реечный, мож тросовый, мож ножничного типа, снять его да и поглядеть чо там трещит... шестерни какие-нить поди съело и всё...так гадать только можно...
пашкин
разбери редуктор и посмотри что с ним, могло что-то открутится или срезало/погрызло шестерни (шестерни могут быть пластмассовыми)
перед сборкой смаж силиконовой смазкой
