21099vaz
Авто: Ваз 21120 1,5 16 кл, 2004 г.в.
трещит именно в моторчике(то редуктор?)
спасибо ребя, действительно полезный форум!
Hunt-R
Авто: ВАЗ-21112 2007 г.в. 1.6, 8-клап., Я7.2, LPG 4 пок.
Извините, что баяню, но куда в первую очередь лезть смотреть, если перестал работать стеклоподъемник? Утром ни с того ни с сего перестал правый работать. Левый работает в норме. Кнопки на тоннеле, штатные, никуда не лазил, даже не представляю, откуда начинать ремонт?
Может предохранитель сгорел?
пашкин
21099vaz писал(а):трещит именно в моторчике(то редуктор?)
сними стеклоподъёмник в сборе, согласно мурзилеке. открути крышку моторчика (у меня на 2-х винтах), сними ротор мотора
аккуратно!
возможно на роторе есть посторонние предметы
при разборке используй WD-40
перед сборкой зачисть ротор наждачной бумагой
орати внимание на втулку/подшипник ротора
и действуй по обстоятельствам
пашкин
Hunt-R писал(а):Извините, что баяню, но куда в первую очередь лезть смотреть, если перестал работать стеклоподъемник?
в схему электрическую и в мурзилку
выми кнопки управления стеклоподъёмника из центрального тонеля, это тоже описано в мурзике. потом поменяй местами "мама" от левого и правого, получится управление на оборот
Работает? если нет, то надо снимать оббивку дверей. там есть колодка. теперь уже тут надо замерить если напряжение
есть? если нету - обрыв проводки, надо искать. первое место в пучке что входит в дверь, мог перебится
если есть, то надо снимать стеклоподйомник в сборе
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
пашкин писал(а):сними стеклоподъёмник в сборе, согласно мурзилеке. открути крышку моторчика (у меня на 2-х винтах), сними ротор мотора аккуратно!
А есть ссылка? - не могу найти.. только описание для чего ЭСП нужны..
пашкин
пашкин
