Помогите советом (двигатель)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите советом (двигатель) вывод темы на печать
_drug_
Авто: ваз 21063 94г БСЗ
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 20:47
у меня двигатель последнего ремонта, после ремонта прошел 6 тыс на хорошем масле (шелка, минералка) правда тыщу назад залил ТНК минералку! сегодня померял компрессию в первых двух по 8, а в 3 и 4 по 12! ну хватит его ещё настолько же, а дальше... Очень расстроился, выбрасывать не вариант! что делать?
_drug_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 21:05
Замерить компрессия в первом горшке с маслом. Без изменений, смотрим зазоры в клапанах.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Разбираться с компрессией. Могли кольца попасться хреновые, давление не держат. Масло в цилиндры заливал? Что менялось? Вообще как мерил? Посмотри ЗДЕСЬ
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_drug_
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 21:13
зазоры отрегулировал перед замером компресси, масло пробовал заливать по 3 кубика компрессия поднялась на 0,5 это в 1 и 2 а в 3и 4 не лил и так хорошая
_drug_
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 21:16
читал эту статейку давненько, померял правельно! только ничем не легче(((
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 21:37
С трех кубиков и только на 0.5 ?у меня с таким количеством прибор зашкаливает.а без масла 11 везде.
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 01:30
Ну почему же не легче? Кольца уже можешь исключить. Smile
Осталось - прогар прокладки под головку или трещина в последней, трещина поршня, негерметичность клапана.
Пневмотестера у тебя, конечно, нет. Надуй компрессором через свечное отверстие воздух, и слушай, куда он уходит. Будешь точно знать, в чем проблема.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 07:01
А сама машина то как себя ведёт при всём этом?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_drug_
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 08:22
совсем неплохо. я хоть гонять и не люблю(на потенциально опасных машинах) но разгон неплохой, по трассе двигаюсь спокойно. и холостые ровные!
_drug_
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 08:29
наврятли я думаю поймешь откуда он сифонит, но попробовать надо! такого способа я ещё не встречал Wink
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 08:51
Очень хорошо все понимается. Ставим поршень в ВМТ, при этом клапана данного цилиндра должны быть закрыты. Качаем компрессором воздух и слушаем. Если клапана, то хорошо слышно шипение в карб, или в выпускной коллектор, а если поршневая, то в картер.
Только когда будите такое делать, не забудьте включить скорость и поставить на ручник, а то при подаче воздуха двигатель провернется.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
