Ludvig писал(а):У меня другая проблема. На скорости более 120, на узкой двухполоске, быстро наступает утомление. Как с этим бороться?
купи авто переднеприводное и перестанешь утомляться на такой скорости. на шестёрке при скорости 120,занимаешься" ловлей" дороги а не нормальным управлением,отсюда и быстрое утомление.
Приведи в порядок подвеску, купи нормальную резину и пойдет твоя "шестерка" как по рельсам. Привод тут ни при чем...
Waiser
Авто: Газ 31029 после на Ваз 2114, теперь на Ford Fusion
аааа ПАРНИ!!!
Смотрю обсуждают дальние поедки - помогите с моей траблой!!!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=255748&highlight=
А по теме - ездил прошлым летом 1200 км - 16 часов в пути - спина и шея - УЖАС как болела!!! Подушечка, про которую писали - не понравилась - постоянное использование не помогает, нужно ее привязывать к подголовнику - тогда еще нормик (продаются такие), а если так подложить - не понравилось.
Что суперски помогло - ролик под спину - меняется посадка, и ноги меняют положение и спина - посадка другая станивится, то положил, то снял - так и ехал.
Очки +1, у меня близорукость - использовал обычные свои очки в авто с затемнением (хамелионы) все гуд!
Ехать лучше вечером - в ночь - да глаза больше устают, но скорость больше и меньше авто на дороге.
Остановки - на туалет и заправку - вот вам и время для разминки рук, ног, спины...
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Предлагают массажные накидки на кресло.
Miktruk,
Вова Длинный спасибо за ясновидение. Потренеруйтесь перед следующим сеансом, ни одного попадания в цель замечено не было.
Ludvig писал(а):Предлагают массажные накидки на кресло.
Miktruk, Вова Длинный спасибо за ясновидение. Потренеруйтесь перед следующим сеансом, ни одного попадания в цель замечено не было.
прикольно
если сам всё знаешь,зачем спрашиваешь??? у меня тоже когда-то была шестёрка и понимаю о чём говорю. разница-небо и земля.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Снизить скорость движения. Коэффициент утомления пропорционален квадрату скорости
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Waiser писал(а):аааа ПАРНИ!!!
Спина болит из-за неправильной посадки... Нужно регулировать расстояние до руля и наклон спинки. Если не помогает, то испралять форму сидения под себя методом тыка. У меня раньше болела спина в районе поясницы и лопаток, а также шея, правая нога затекала и болел коленный сустав на правой ноге. После некоторых доработок сидения осталась только шея, от нее мне помогает только надувная подушка, зажатая между сиденьем и подголовником. Правда пришлось долго подбирать оптимальный объем воздуха в ней...
Waiser
Batman_1976 писал(а):После некоторых доработок сидения
расскажешь как это делать?
Batman_1976 писал(а):Спина болит из-за неправильной посадки...
Это я понимаю, да + остиохондроз у меня (хоть это свои болячки)))
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Batman_1976 писал(а):Спина болит из-за неправильной посадки... Нужно регулировать расстояние до руля и наклон спинки. Если не помогает, то испралять форму сидения под себя методом тыка.
А я в дальней поездке использую поясничный подпор- сделал из пористого полипропилена (типа мягкого пенопласта) - обтянул тканью и кладу его на сидушку вплотную к спинке. Спина меньше устает. Иногда меняю посадку сажусь более вертикально .
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Waiser писал(а):Batman_1976 писал(а):После некоторых доработок сидения
При помощи поролона. Снимаешь обивку и подкладываешь поролон в сидушку и в спинку в проблемные места. Толщину думаю нужно индивидуально подбирать в зависимости от водителя и степени продавленности сидения.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Частенько катаюсь на дальняк. в основном регулярные рейсы на 500-600 км. Все ровно, слегка затекает попа и все. Что касаемо дальше то просто попа сильнее затикает. Сам лично получаю удовольствие от езды и почти не чувствую усталости. Когда гонял в Казань то остановки были только на АЗС и все. Потом еще весб день и вечер гуля по городу, утром следующего дня назад в том же режиме. Вечером дома еще посидел попил пиво и поковырялся.
По дороге скажу основное. Перед дальгней поездкой главное выспастся и держать ритм, обгоны перестроения. От монотонной езды можно начать клевать носом
Waiser
Batman_1976 писал(а):Снимаешь обивку и подкладываешь поролон в сидушку и в спинку в проблемные места. Толщину думаю нужно индивидуально подбирать в зависимости от водителя и степени продавленности сидения
спасибо, примерно так это себе и представлял. Ну я если просто купить чехлы, которые уже со вставками разными и поддержкой боковой?
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Waiser писал(а):Batman_1976 писал(а):Снимаешь обивку и подкладываешь поролон в сидушку и в спинку в проблемные места. Толщину думаю нужно индивидуально подбирать в зависимости от водителя и степени продавленности сидения
Не факт, что они помогут... Может даже хуже будет. Сколько я с сидениями не мучался, понял, что все это индивидуально подбирать нужно
Waiser
Batman_1976 писал(а):Не факт, что они помогут... Может даже хуже будет
а может?
Waiser писал(а):сли просто купить чехлы, которые уже со вставками разными и поддержкой боковой?
kentavr
Авто: Астра J
Шульц писал(а):Но, если кто соберётся в город на волах- обещаю расписать подробно замечания и как их устранить..
А этот на крузаке что вообще здесь делает?
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Batman_1976 писал(а):При помощи поролона. Снимаешь обивку и подкладываешь поролон в сидушку и в спинку в проблемные места. Толщину думаю нужно индивидуально подбирать в зависимости от водителя и степени продавленности сидения.
Я делал проще, взял широкий ремень, одел его на спинку где поясница, затянул по комфортным ощущениям и сверху надел чехол.
Всего делов.
Waiser
Badmean писал(а):Я делал проще, взял широкий ремень, одел его на спинку где поясница, затянул по комфортным ощущениям и сверху надел чехол.
дешево и сердито)))!
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Badmean писал(а):Batman_1976 писал(а):При помощи поролона. Снимаешь обивку и подкладываешь поролон в сидушку и в спинку в проблемные места. Толщину думаю нужно индивидуально подбирать в зависимости от водителя и степени продавленности сидения.
Всего делов.
Можно и так, просто мне очень нравится обивка моих сидений и под цвет кузова хорошо подходит, поэтому чехлы не ставлю
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
у меня правая нога болит в основном
педалирование левой помогает.
жду когда появится круиз-контроль на мою модель, думаю, поможет.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Glukon писал(а):у меня правая нога болит в основном
Правая в каком месте? У меня коленный сустав правой ноги болел раньше... Поменял посадку и сиденье набил, теперь все ОК. Недавно с юга приехал 4 тыс туда и обратно, никаких проблем с ногами... А левой ногой на трассе - очень опасно...
Glukon
да, в колене. при мегадальней дороге - и в тазобедренном суставе.
рост 190, вес 120, регулировать что то сложно.
а левой на трассе - не опаснее чем просто на трассе. с мозгом надо использовать, вот и всё.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Думаю с такими габаритами тебе еще нужна регулировка руля не только по высоте, но и вперед-назад... А лучше машину побольше взять. ВАЗ явно не для больших людей... Скоро они В0 выпустят, может он тебе подойдет, но судя по описанию цена не меньше 500 тыс будет
Упс, не увидел... Это ты про ВАЗ или про Зусуки???
Последний раз редактировалось: Batman_1976 (07 Июля 2010 12:05), всего редактировалось 1 раз
kentavr
Авто: Астра J
Glukon писал(а):рост 190, вес 120, регулировать что то сложно.
Да..... Авто:21083 явно не для вас проектировался. Мне вполне нормально 2115 (рост 170, вес 75), устает только шея, но это от эргономики сидений, через 300-400 км начинает болеть, приходится при остановках разминать. А так я в день еду 1000-1200 км, особых проблем нет, вот только шея........
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
kentavr писал(а):Glukon писал(а):рост 190, вес 120, регулировать что то сложно.
Ну я не соглашусь что 21083 не для крупных людей, от Glukon'а меня отличает только рост на 4 см ниже, ну вес +- пара кило, вполне комфортно, если все отстроить. А какие там двери:rullezzz
Щас у меня 21144, поездка на юга (1524км в одну сторону) проходится практически без остановок, ну только заправки или по нужде, если сильно припрет.
По поводу шеи, был отличный совет про подушку надувную, отличная вещь, но мне ближе подголовник(главное его жестко поставить, чтоб не двигался)
Glukon
Batman_1976 писал(а):Это ты про ВАЗ или про Зусуки???
про сузуки.
ну пофик в принципе, практически в любой машине настройка сиденья одинаковая - по упора назад, руль до упора вверх.
для чего то просторного денег много надо
