не прет больше 120 (((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не прет больше 120 ((( вывод темы на печать
Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 11:32
Друзья подскажите !
машинка не едет больше 120. тапка в пол и ничего.
с чем это может быть связано?
Moryak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 11:49
к карбюраторщикам.
пускай смотрят 2ю камеру, распылитель, ускорительный насос, заслонки.
кажется, так. давно это было уже Smile
Газ21'60г>2109'88г>21213'97г>626'92г>WRX'02г
Солнечный Ветер=халтура!
vfts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moryak
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 11:53
мне как то сказали, что вторая камера подсасывает воздух.
может быть в этом причина?
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 11:56
Спидометр не врёт? Сколько оборотов тахометр показывает на какой передаче?
А вобще похоже на карбюратор. Как давно его чистили и настраивали?
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moryak
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 11:58
Спидометр вроде не врет.
оборотов показывает на 5 около 3500 может чуть больше.
чистил давно. Вчера фильтр глянул а там пили ........................
Gibon
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 12:36
клапоны, метки ГРМ
Gibon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gibon
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 12:40
+вакумный каректор
Moryak
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 12:41
регулировал клапана 1000 км назад, метки тоже смотрели.
Мотор с кап ремонта. обкатку прошел
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 12:48
Реальных ответов не получишь!Может быть ВСЕ!От забитого глушитель,до сход-развала.А между ними-состояние двигателя,зажигания,питания!Так что -на диагностику.
DrOn55
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 13:31
Вот с этого я думаю и стоит начать.
На других передачах крутит больше 3500? На 4-ой например 4000-4500 может раскрутить? А на второй, если на 4-ой не может. Провалов или других признаков плохой работы карба нет?
Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 14:06
Максималку можно достигнуть только на 4й скорости,надо проверить клапана,компрессию,уровень карба,жиклеры,зажигание метки,свечи...
Andrew_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vfts
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 18:41
Я считаю - 2я камера.
Езжай к карбюраторщикам, закажи полную чистку и настройку карба.
Заодно пускай проверят, открываются ли заслонки полностью при нажатой педали газа (не тянуть за трос под капотом, а именно нажимать педаль).
У меня что на 09, что на Ниве - всегда был приход после такой процедуры. Разгон - лучше, расход - ниже. Я ездил к мастерам, которые не занимались частичным ковырянием, а решали вопрос комплексно: весь карб, зажигание, проверка меток. Зато и претензий к ним не было.
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 18:50
померий компрессию Drinks or Beer
Настоящий парень должен сделать в своей
жизни 3 вещи: построить дом, вырастить
сына и посадить ТАЗ..
Grozz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alekcei
Авто: ВАЗ 21083 1997
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 22:57
ездил я к "карбюраторщикам".денги взяли а толкам не сделали.пока сам не разобрал и как надо не почистил.начни с мелочи свечи там ,метки чтоб совпадали.а потом и карб почистишь.но если давно не чистился это стоит сделать.бензин хреновый.
alekcei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
