Доброго времени суток!
Сегодня менял топливный фильтр и решил поделиться опытом с теми кто его ещё ни разу ни менял )))
Знаю что в FAQ есть про замену фильтра но там немного другой фильтр старого образца что ли!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106680
А это немного другого!
Может кому и пригодиться!
Итак начнём:
Можно всё делать на смотровой яме или поднять на домкрате(только подстраховаться и поставить какие-нибудь кирпичи).
Для замены нам нужен "Ключ на 10" , сам фильтр и любая небольшая ёмкость под стекающий бензин.
1) Отключаем "минусовую" клему от аккумулятора.
2) Снижаем давление в топливной системе(через 2-3 часа неработающего двигателя можно этого не делать, только если сразу).
2.1 Откручиваем колпачёк и нажимаем отверткой на штырек )) видно на рисунке какой штырек ))
3) Уже под машиной видим следующую картину:
Внимание фото сделаны лёжа на спине, вниз по фото задняя часть авто!
Для демонтирования фильтра нажимаем на крепления которые видны на рисунке, откручиваем болтик и выдергиваем из него сам фильтр(не забыая подставлять емкость для бензина).
4) Монтируем новый фильтр в обратном порядке и не забываем что стрелка на фильтре должна смотреть на правый борт автомобиля, по ходу движения авто(или нужно при демонтировании запомнить как стоял старый:-) ).
5) Проверить герметичность при работающем двигателе.
Вот собственно и всё! Удачи вам!!
Последний раз редактировалось: Stavrus (06 Май 2010 20:45), всего редактировалось 1 раз
