Крышка трамблера................
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Крышка трамблера................ вывод темы на печать
rotor
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2003 14:35
Вчера заглянул на крышку трамблера.......внутри контакты слегка оплавлены, я их шкуркой почистил, но видны следы-борозды. Надо ли менять крышку или мона так ездить?
rotor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dep
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2003 14:42
Главное, чтобы в самой крышке не было трещин и прогаров
dep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2003 15:49
а чё не поменять? стоит копейки...
Fiesta и Focus - калина и приора, созданные для жизни
Sipe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rotor
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2003 15:57
Поменять не проблема.........просто зачем менять если работет? вот я и спросил критичны ли те оплавленности или скоро ей хана, движок 105 тыщ открутил, а крышка еще родная
Turbo
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 12:35
Если борозды большие...конечно это критично.Работать то работает...но на преодоление воздушного растояния между изношенными контактами и бегунком...идут потери....а оно тебе надо???зима как никак....каждый децл электричества при утреннем запуске насчету.
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артём
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 16:42
Тоже вопрос по этой теме. А на новой крышке есть какието борозды или притертости или они появляются только после длительной эксплуатации???
Удачи на дорогах
Артём сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
