Глохнет на холостом ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет на холостом ходу вывод темы на печать
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 14:53
На холодную все нормально, а на горячую, на холостых оборотах идет тряска и может даже заглохнуть.
Свечи новые.
Проехал тут не снижая обороты ниже 3-х тыс. прошло, потом появилось.
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 15:19
ЧЕК не загорается?
При нагреве МЗ обычно мозги парить начинает.. но не факт что он!
Тряска - троит, двоит? Если потдать газку что происходит?
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 15:39
Чек не горит.
Если поддать газу, то все нормально.
Глюки именно на малых оборотах
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 16:52
рхх смотрел?
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 20:01
Иван Сергеевич писал(а):
рхх смотрел?
имеет смысл провести ревизию дроссельного узла, т.е. снять, открутить РХХ, почистить карбклинером. не забудь купить новую прокладку ДУ
MITT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 21:25
рхх смотрел?
это все ху*ня. вчера менял РХХ, чистил ДУ из-за проблем того же рода, что и у автора (время от времени пропадают холостые) и ни какого прихода вообще! пришел к выводу, что все траблы из-за перегрева, надо менять термостат, ХХ пропадает при t выше 100 градусов... и то что на РХХ написано - тоже хня, не держит он 130 градусов, на 110 уже не пашет ни черта nea
остался еще вариант с резисторами, но это хрень все как мне кажется)
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 09:09
Датчик я все таки проверю.
Но пока подозрение на самую банальную причину. Заправился на другой АЗС вроде таких траблов не наблюдается
Иван Сергеевич
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 09:35
pashu86 писал(а):
это все ху*ня.
ну не скажи...у меня после чистки ДУ заметно резвее стала и на ХХ ровненько работать Smile
просто пулька=)
pashu86
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 10:55
pashu86 писал(а):
это все ху*ня.
ну это если там в грязи все было )
pashu86
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 14:59
veluk писал(а):
Надо поменять РХХ, но не могу к винтикам подлезть отвёрткой, на моторе 1.5 такой проблемы не было. Что надо весь ДУ снимать?
возьми отвертку покороче )
pashu86
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 16:33
veluk писал(а):
Да туда ни какой отвёрткой не подлезть, у меня мотор 1.6 8кл
тогда снимай весь ДУ, это совсем не долго )
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 20:48
рхх смотрел?
Снял регулятор холостого хода. Внутри соверешенно чистый.
Вроде глюк ушел, но на холостом ходу при включении печки, обогрева стекла обороты падают...
