Djafart800
Проблема такая: ключ поворачиваю на зажигание, начинает визжать под капотом - не заводится, держу ключ секунд 5-7 вместе со свистом появляется скрежет, отпускаю ключ, поворачиваю еще раз - схватывает и заводиться сразу. Проблема и на холодную и на горячую. ваз 2110 карб
Djafart800
может подробнее описать если не понятно кому. нужна помощь срочно, а то боюсь с один прекрасный момент не заведусь
Меняй бендикс на стартере.Заодно посмотришь состояние венца маховика и втулки стартера в картере сцепления.
Djafart800
втягивающее получается рабочее? снимать стартер придется и разбирать?
Djafart800
Снял стартер, разобрал, почистил. Заметил что от втягивающего воняет горелым, купит новое втягивающее поставил. Проблема решена! Всем спасибо!!!
Djafart800
Поторопился. Проблема осталась, видимо повезло - после замены втягивающего замелась норм, после работы вышел опять такая же фигня, еле завел раза с 15. Че еще может быть?
Art-M
Бендикс проверь!
Djafart800
Бендикс купил новый пока еще не ставил, но судя по виду у меня с бендиксом вроде все норм. может втягивающее соскакивает, у меня просто стартер древний кзатэ 29.3708-01, там втягивающее закрепляется за рычаг, который толкает бендикс, ни чем не соединено, может втягивающее просто с этого рычага соскакивает?
Djafart800
Поменял бендикс, проблема осталась, проверял снятый стартер, иногда втягивающее срабатывает но бендикс не выдвигается, есть подозрение что втягивающее соскакивает с вилки
ПРОВЕРИЛ?
Как проверял?Какие провода к каким клеммам ?
Этого не может быть.Если раз соскочет,сама на место не встанет.
Djafart800
посмотришь состояние венца маховика и втулки стартера в картере сцепления. ПРОВЕРИЛ?
Проверил, все идеально
проверял снятый стартер, иногда втягивающее срабатывает но бендикс не выдвигается, Как проверял?Какие провода к каким клеммам ?
Снял стартер, снял аккум. стартер к - аккума приложил корпусом, а проводом от + к клеме, потом к болту, потом одновременно к болту и клеме, вроде нормально работает
есть подозрение что втягивающее соскакивает с вилки Этого не может быть.Если раз соскочет,сама на место не встанет.
У меня стартер старого образца, там вилка как на стартере катэк (кажется он так называется) от семерки
Все правильно.Только смажь моторным маслом вал по которому бендикс перемещается.И проверь,когда стартер в сборе с реле,вытянув бендикс рукой,чтобы он легко убрался.(бывает бендикс заедает на валу)
Я про этот стартер и говорю!Только он не может быть от семерки.У классики он совсем другой и по крепежу и по хоботу для передней опорной втулки,до и крутит он в другую сторону.У тебя просто стартер старого образца.
Djafart800
Смазка есть, бендикс легко перемещается.
пробовал, все норм.
Сейчас поменял вилку, еще раз все проверил - работает, ставлю на двиг, завожу - опять такая же фигня. Че еще может быть?
Djafart800
иногда бывает когда заводишь - цепляет буквальна на секунду и опять начинает визжать. такое ощущение что втягивающее сначала втягивает, а через секунду или сразу отпускает бендикс, с чем это может быть связано? паленое втягивающее может быть продали? или может дело с проводке, не хватает напрящения чтоб бендикс вытянутым держать?
Djafart800
Очень странно, но поставил все старое, смазал литолом, работает идеально. То ли не то купил, то ли продают такое г@$но
