Двигатель заработал как дизель!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двигатель заработал как дизель!!! вывод темы на печать
arcade83
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 17:18
Здравствуйте, при подъезде к дому в двигателе появился какой-то непонятный шум. Потом двигатель стал работать неровно, а по звуку, как дизель. Подскажите пожалуйста, что это может быть такое.
ВАЗ 21113 16 кл 1,5
arcade83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcade83
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 17:53
сосед сказал, что проблеиа с ГРМ...крышечку открыл- ремень плотный очень стал какой-то.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 18:22
звук точно с отсека двиги ? Может глушаго прогорела ?! Smile
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcade83
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 19:29
да, звук точно идет из двигателя....+ его колбасит всего
sveinung
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 19:53
а что обозначает " ремень стал плотный" ?!
Сними крышку, сверь метки и посмотри натяжение ремня.
Если колбасит, может холостые чудят плавают ?! Возьми у кого-нить БК считай код ошибки. Потом будем думать. Иначе гадание. Pardon
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 20:17
это гидрики загрохали, значит масло к ним или не поступает или давление критически мало, лампа масла не горит?
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcade83
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 22:55
Уровень масла в норме....и ошибки комп не выдает...
