Такого прикола ни у кого нет ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Такого прикола ни у кого нет ? вывод темы на печать
вован61
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 22:44
Давно уже стал замечать, когда температура двигателя примерно по стрелочному указателю от 85 - 90гр. у движка очень хорошая динамика, как только стрелка доходит до 95 - всё, уже не такой резвый. Диагностика всё показывает ДМРВ - ОК, бензонасос, а так же и остальные все приблуды на двигателе. Я вот думаю не может и#@ть модуль - у меня раздельные стоят. Машина не троит, но резвость слегка падает.
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 23:08
это может быть. когда поткапотное горячее и двиг сосет горячий воздух, он тупеет.
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 23:15
есть чё то такое Pardon
ещё заметил - чем меньше в баке бензина, тем рвёт ещё сильнее))))))
когда стрелка на последнем делении ваще бешенная становица)))
я хз почему но ет так )
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 01:27
вован61
Это контроллер спасая движок от перегрева выводит УОЗ в безопасный режим (притупляя мощность)
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вован61
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 03:12
D_K_ писал(а):
вован61
А что можно сделать, что бы контолёр его не выводил ?
Nmi
Авто: Ваз 21104 1,6 16v 2007г.-> Приора 2009г.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 07:29
Тоже тупеет когда выше 95 гр. И рвет когда бенза на нуле. Холодный и голодный ваз зверь ROFL
Попал в десятку!
Nmi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 07:53
ну про температуру ясно
а с бензом на нуле как связанно?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 07:55
Доработки ВАЗ 2110
Костяшкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 08:06
меньше масса больше скорость hehe
Не торопись, а то успеешь...
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 08:09
баба с возу - кабыле легче? hehe
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 08:26
А если с пустым баком и при 95 градусах ? Двигатель теряется, и не знает, тянуть или нет ? )))
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 08:39
ты еще ветер учти pst
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 08:40
отжик, повеселили про мало бенза валит ваще чума, надо попробовать Smile
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 08:41
Mihalych78
надо учти еще что пятница Smile
еще мож кто подскажет если залить масло мотюль 15*50 лучше поедет??? чем на кастрол 10*60, или вальволине 15*40 минералка для дизеля последнее масло натуральное импортное халява.
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 08:48
вазилином забей pst
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan на фарше->FF 2, 2х литровый пулемет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 08:58
замеченно тоже самое тож хотел задать вопрос но думал будите пинать
а нет
гофра стоит ?
у меня вот нет мож поставить лучше будет ?
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 09:02
-JAXON-
поставь и выведи ее в более холодное место.
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 09:55
skripun писал(а):
-JAXON-
а куда лучше ???
вован61
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 10:08
У меня тоже гофра стоит по заводскому. Вообще то это вариант, убрать её в более холодное место, например перед радиатором где то сбоку.
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 10:12
и бензин в рампе охладить не забудьте
idd
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 11:13
скорее всего именно так.
Goblin
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 11:30
У мну когда тока заправлюсь - эффект обратный.
да не закончица пиво в вашем холодильнике !
Goblin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 12:01
HighSpeed писал(а):
есть чё то такое
Присоединяюсь,тоже такое замечал.
Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг.
ПавелР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПавелР
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 12:03
На подпись поставить +1000
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 12:06
-JAXON-
в холодильник выведи)))))
а вообче некуда её деть ниже низя, захлебнуца может
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
