coolboy
Авто: РЕНО
Проблема:
При включении 2 передачи её не воткнуть, рычаг проваливается вниз, либо не проваливается и приходится д****ть ее туда сюда пока не воткнется, хруста или чего то не штатного не наблюдаю.
При включении задней жду некоторое время и тихонько втыкаю, если не сделать паузу то раздается хруст.
Приподнял педаль сцепления вроде получше...
Что делать братья - неужели сцепление приехало???
Dmitriy_NMSK
coolboy писал(а):При включении задней жду некоторое время и тихонько втыкаю, если не сделать паузу то раздается хруст.
это нормально
coolboy писал(а):При включении 2 передачи её не воткнуть, рычаг проваливается вниз, либо не проваливается и приходится д****ть ее туда сюда пока не воткнется, хруста или чего то не штатного не наблюдаю.
а эт херь или терпеть, или скорее всего коробку разбирать
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
coolboy
посмотри, что там с карданчиком кулисы. Снизу на яме. Очень похоже, что обойдется протяжкой.
coolboy
Авто: РЕНО
Разобрать то не проблема, но что смотреть там?
При синхроне должно хрустеть, а тут как будто упирается во что то...
И еще заметил (у меня 2 машины) на 11 трудно передачи торкаются - с усилием, а на 12 как игрушка рычаг работает... (пробег соответственно 72 и 50 )
Последний раз редактировалось: coolboy (07 Май 2010 00:11), всего редактировалось 1 раз
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
посматри кулису если все ок, то снимай коробку
kas9k
Авто: десятина
у меня задняя иной раз хрустит .. вроде как сказали надо вилку поправить .. мб такая же беда ?!
coolboy
Авто: РЕНО
ХЗ наверное сцеплению конец, после регулировки педаль поднялась выше тормозной, но передачи вроде торкались и задняя не хрустела...
Понаблюдаю отпишусь
coolboy
Авто: РЕНО
Все исправил - поставлена крестовина от Калины в КПП + отрегулировал кулису
- передачи торкаются без напряга и четко
