Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Стою я значит сегодя в пробке, за бортом +27. Стрелка указателя температуры ОЖ на 1 мм правее середины (как обычно). И вдруг примерно за 5-6 минут оказывается вблизи красной шкалы. Ну я на обочину, включил печку, минуты 3 поработала - результата почти никакого. В расширительном бачке никаких признаков кипения, даже шланг просто теплый. Термостат и снизу и сверху горячий, а до радиатора сверху не дотронуться, а внизу тоже горячий, но руку можно держать. Постоял, подождал пока остынет, завелся, и опять такая же фигня, стрелка в миллиметре от красной шкалы, иногда даже лампочка давления масла моргала. Когда выехал на улицу без пробки, стрелка вернулась в середину, и там и оставалась даже всю дорогу назад (опять по пробкам). Что это могло быть такое?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Не слабый глюк,возможно крыльчатка помпы провернулась,если всё остальное в порядке,а вентилятор какой стоит?
Буйный
Авто: Приора-универсал
Toutakuchuuei писал(а):Что это могло быть такое?
Нормальная реакция...
Robinzon 54 писал(а):а вентилятор какой стоит?
Да! и как он ?
OldFeld
Авто: Matiz Best
Robinzon 54 писал(а):Не слабый глюк,возможно крыльчатка помпы провернулась,если всё остальное в порядке,а вентилятор какой стоит?
если крыльчатка провернулась или разрушилась, то почему -
не пузырёк ли воздушный где образовался от перегрева? Конечно +27 в пробке для Классики это вилы.. В дополнение к включенной печке можно ещё дернуть рычажок открытия капота, пусть приоткроется - лишняя щель для выхода горячего воздуха не повредит имхо.
Balonnik
Авто: 21074(2005г.в.), БСЗ, 146000 км
Не работает вентилятор (или его датчик на радиаторе).
Если низ радиатора прохладный, а верх горячий, то термостат клинит.
Toutakuchuuei
Robinzon 54, вентилятор обычный, крыльчатка на помпе.
OldFeld писал(а):Конечно +27 в пробке для Классики это вилы
Всмысле это оч жарко?
Balonnik писал(а):Не работает вентилятор (или его датчик на радиаторе).
Термостат был одинаково горячий весь - и верх и низ.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Мне кажеться временно клинанул термостат а потом вернулся в рабочий режим
OldFeld
Авто: Matiz Best
если едет машина, то нормально, а в пробке уже тЯжко..
ps насчёт крыльчатки и её "проворота" - если крыльчатка пластмассовая то по тестам За Рулём она может провернуться уже при достижении температуры ОЖ 105 градусов, выше температура - разрушение крыльчатки (натурально крошится)
Toutakuchuuei
Sany_Omsk, возможно и так.
А в пробках ей действительно тяжко...
На штатной заводской помпе пластмассовая крыльчатка?
Balonnik
Toutakuchuuei писал(а):Термостат был одинаково горячий весь
Я писал про радиатор.
Уровень в расширительном бачке сильно поднимается?
И не понятно, вентилятор включается?
Robinzon 54
Toutakuchuuei писал(а):вентилятор обычный, крыльчатка на помпе.
Ставь электрический и забей на всё,проблема только в этом в пробках нормальное явление ,потому и придумали электровентилятор от этого девайса одни плюсы как зимой так и летом!!!
Robinzon 54
OldFeld писал(а):если крыльчатка провернулась или разрушилась, то почему
У автора механический вентилятор на помпе выехал на простор вот и продуло,а про крыльчатку это так предположение ,я же не знал что у него за вентилятор стоит.
Toutakuchuuei
Robinzon 54, он у меня в гараже валяется, и датчик на радиаторе есть, только вот незнаю как приделать его. И как с электрикой?
Balonnik писал(а):Уровень в расширительном бачке сильно поднимается?
Поднимается на 1см максимум.
Robinzon 54
Toutakuchuuei писал(а):И как с электрикой?
Там всё просто ,если сильно напрягает сделайте как у меня ,а у меня вся это система вообще автономная(вся схема работает от АКБ напрямую,помимо монтажного блока,тем более что у меня к этому самому блоку претензии есть),а не в бортовой сети, никакого дискомфорта,одни плюсы.
Balonnik
Подключается всё последовательно (хороводом): вентилятор-датчик-аккумулятор. Я качественного датчика не смог найти (подгарали контакты, хватало на 2-3 мес.), пришлось подключать через реле.
Toutakuchuuei
Поставил сегодня. Подключил напрямую от АКБ. Вот интересно только, рабочий ли тот датчик, который в радиатор вкручен...
Balonnik, а что за реле?
Robinzon 54
Toutakuchuuei писал(а):а что за реле?
Реле электровентилятора точно такое же как и реле стартера.
