Опять проблемы с зажиганием ВАЗ 21101 живет само по себе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опять проблемы с зажиганием ВАЗ 21101 живет само по себе вывод темы на печать
Magilan7777
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8 клапанов
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 05:39
Месяц назад купил ВАЗ 21101 1,6 - 8 клапанов 2006 г.в.
Вроде доволен, но зажигание с самого начала начало мне мозг выносить, суть проблемы:
сначала не запускался стартер, щелчки издовал - поменял втягивающее рэле, 3 дня и тоже самое - поменял стартер - 4 дня все нормально, через 4 дня опять - но стартер уже не счелкает (вообще звуков не издает, насос жужит, панел притухает когда замок в положение стартера) разобрал группу контактов на замке зажигания, почистил, собрал - 2 дня и тоже самое, купил группу контактов (все равно хотел менять), вчера опять не заводится новую группу подключил завелась - 30 минут и опять (уже с новой группой) короче живет своей жизнью (хорошее настроение завелась нет ну и иди ....... пешком).
А вот еще момент, когда злился и шевелил провода, увидел что сраза за разъемом подключения группы контактов в сторону двига, разрыв на красном толстом проводе, к нему прикручен тоньше раза в 2 - 3 и он уходит я так понимаю на сигналку, когда пошевелил провода на сигналке опять заводится начала, может сигналка но когда её в режим вайлет ставлю (типа она не работает) все равно не заводится. Что делать уже не знаю, думаю к мастерам электоромонтерам ехать, но там все известно (заехал 2 дня назад) руками разводят оооооооо говорят и ладони потирают а в глазах цифирки, цифирки, цифирки и не смущает их что это ВАЗ а не крузер (разводило). Может подскажете что сделать, как съузить круг поиска. Спасибо за помощь. Pardon
Magilan7777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Magilan7777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 05:45
Еще забыл, вообще заводится с полтычка, перемыкать не пробовал (стартер новый) а на старом пробовал, но там надо все 3 контакта перемыкать что бы заработал, если 2 то либо втягивающее срабатывает, либо крутить просто начинает, может из-за того что красный провод толстый разорван и кнему намного тоньше прикручен с сигналки контакта нет как проверить?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 08:39
Magilan7777
Почитай тему http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3352380#3352380 .
Тут есть все твои проблемы. Есть способы решения. Есть варианты диагностики.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 09:55
а напряжение на акб ты замерить так и не додумался ?! lol1
продолжай всё менять на угад...авось повезет. lol1
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Magilan7777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 10:55
АКБ проверял в сервисе когда диагностику (5 дней назад) делал все норм, и дело не в лотерее - угадал не угадал, просто у меня уже была 21093 и там тоже были проблемы, все замерял перебирал хватало на 1-2 месяца если повезет, а не везло в самые неподходящие моменты, толи комплектующие не очень, то ли кто его знает, а на стенде все работало, как и сейчас все работает но не всегда, а хочется всегда Smile
Magilan7777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 11:07
AMAROCK писал(а):
AMAROCK
спасибо, пролистал действительно есть схожие случаи, указывет на то что контакт плохой где разрыв сигналки (либо сигналка глючит), сегодня день катаюсь все нормально, дальше видно будет, но думаю реле поставить которое типо отвертку заменяет, если контакт плохой поможет, читал на форумах сигнализаций, что может такое быль и контакта не хватат для пуска
Спасибо все равно, за направление, исправлюсь отпишу
Mail.ru
