Когда ручку двигаешь, сопротивление пружины чувствуешь? В смысле ручка возвращается в первоначальное положение или просто болтается? Может тяги слетели. Посмотри из багажника, может он прикрутил спинку намертво, чтоб не гремела... Если спинка не прикручена, то самый простой способ рывком дернуть на себя спинку, должна сложиться, но потом скорее всего придется менять фиксаторы...
Если не хочется ломать, то попробуй открутить из багажника пластиковые нахлобучки на тыльной стороне спинки сиденья, боюсь только, что полностью открутить не получится, стаканы будут мешать (сам из багажника крутить не пробовал). Если не получиться полностью открутить, то открути там, где будет возможность, потом отогни нахлобучку и крючком потяни на себя фиксатор, и так с каждой стороны.... Не у верен конечно, что все получится, просто разбирал много раз, но из багажника ни разу не пришлось....
andreyal553 писал(а): Вот не помню, разбирается задняя часть сидухи (та, которая в багажник смотрит, при нормальном положении сидухи).
Разбирается. Все тоже самое, что и у 9-ки
andreyal553 писал(а):А так - снимать полочку (у заднего стекла) и пытаться добраться до механизма, или до защёлок. Со снятой полкой будет проще.
Только полку будет геморойно вытащить, пока спинку не откинешь.
Я бы сорвал ее, а потом замки поменял бы...
