вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
Давно уже стал замечать, когда температура двигателя примерно по стрелочному указателю от 85 - 90гр. у движка очень хорошая динамика, как только стрелка доходит до 95 - всё, уже не такой резвый. Диагностика всё показывает ДМРВ - ОК, бензонасос, а так же и остальные все приблуды на двигателе. Я вот думаю не может и#@ть модуль - у меня раздельные стоят. Машина не троит, но резвость слегка падает.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
это может быть. когда поткапотное горячее и двиг сосет горячий воздух, он тупеет.
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
есть чё то такое
ещё заметил - чем меньше в баке бензина, тем рвёт ещё сильнее))))))
когда стрелка на последнем делении ваще бешенная становица)))
я хз почему но ет так )
D_K_
Авто: 21947-42
вован61
Это контроллер спасая движок от перегрева выводит УОЗ в безопасный режим (притупляя мощность)
вован61
D_K_ писал(а):вован61
А что можно сделать, что бы контолёр его не выводил ?
Nmi
Авто: Ваз 21104 1,6 16v 2007г.-> Приора 2009г.
Тоже тупеет когда выше 95 гр. И рвет когда бенза на нуле. Холодный и голодный ваз зверь
Mihalych78
ну про температуру ясно
а с бензом на нуле как связанно?
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Mihalych78 писал(а):а с бензом на нуле как связанно?
F1
Авто: BMW
меньше масса больше скорость
Mihalych78
баба с возу - кабыле легче?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
А если с пустым баком и при 95 градусах ? Двигатель теряется, и не знает, тянуть или нет ? )))
Mihalych78
ты еще ветер учти
skripun
Авто: 2190
отжик, повеселили про мало бенза валит ваще чума, надо попробовать
skripun
Авто: 2190
Mihalych78
надо учти еще что пятница
еще мож кто подскажет если залить масло мотюль 15*50 лучше поедет??? чем на кастрол 10*60, или вальволине 15*40 минералка для дизеля последнее масло натуральное импортное халява.
Mihalych78
вазилином забей
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
замеченно тоже самое тож хотел задать вопрос но думал будите пинать
а нет
вован61 писал(а):Давно уже стал замечать, когда температура двигателя примерно по стрелочному указателю от 85 - 90гр. у движка очень хорошая динамика, как только стрелка доходит до 95 - всё, уже не такой резвый. Диагностика всё показывает ДМРВ - ОК, бензонасос, а так же и остальные все приблуды на двигателе. Я вот думаю не может и#@ть модуль - у меня раздельные стоят. Машина не троит, но резвость слегка падает.
гофра стоит ?
у меня вот нет мож поставить лучше будет ?
skripun
Авто: 2190
-JAXON-
поставь и выведи ее в более холодное место.
-JAXON-
skripun писал(а):-JAXON-
а куда лучше ???
вован61
У меня тоже гофра стоит по заводскому. Вообще то это вариант, убрать её в более холодное место, например перед радиатором где то сбоку.
Mihalych78
и бензин в рампе охладить не забудьте
idd
Mihalych78 писал(а):баба с возу - кабыле легче?
скорее всего именно так.
Goblin
У мну когда тока заправлюсь - эффект обратный.
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
HighSpeed писал(а):есть чё то такое
Присоединяюсь,тоже такое замечал.
ПавелР
Nmi писал(а):Холодный и голодный ваз зверь
На подпись поставить +1000
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
-JAXON-
в холодильник выведи)))))
а вообче некуда её деть ниже низя, захлебнуца может
