Darhan
При старте происходит щелчек с правой передней стороны в районе колеса, на сервисе был все проверили сказали что все в норме, тем не менее при старте и торможении щелчек остался...
что может быть?
V1T
вроде при троганьи внутренний шрус если раздолбан, может стучать..погугли по форуму на эту тему
neclassik
Darhan писал(а):
что может быть?
Шаровая,рулевой наконечник,ступичный подшипник,просто люфт в соединении. Найди хорошего ходовика.
za_k_on
Саблю смотри, крепление её к рычагу и к передней балке. Она может болтаться.
Darhan
ок, вероятнее,
ибо Шаровая,рулевой наконечник уже поменяны
kudinov
Zubik
гитару не смотрел??? у меня тож так было, всё облазили, оказалось что верхняя опора двига. ослабла (гитара)
za_k_on
Zubik
Очень странно. У меня к верхней гитаре ещё вдобавок верхняя опора на растяжку была прикручена. Недавно открыл капот, а гитара болтается, опора к растяжке болтается: болт крепленя то ли раскрутился, толи порвался. Не было его в общем. А симптомов никаких не было вообще. Ну в смысле ни стуков, ни щелчков. Если бы капот не открыл - не узнал бы.
Хотя, думаю, здесь всё ещё зависит и от состояния остальных опор, и от шумки, и от громкости музыки и открытых окон Pardon
Zubik
za_k_on писал(а):
Zubik
Smile эт точно.
