IvanK
Авто: 21104
Всем привет!
Ездил в Финляндию, там бенз по 65 рублей за литр. Когда возвращался домой решил дотянуть до последнего чтобы после границы заправиться нашим. Вот я переехал границу, стрелка количества бензина даже не долша еще до красной зоны, а машина начинает тупить. Глохнет. Когда педаль газа нажимаю наоборот тормозит двигателем. Доехал кое-как до заправки, залился и все нормально.
Я бы подумал, что это может быть проблема в другом, но где-то год назад ездил тоже далеко, на трассе стрелка дошла до красной зоны и опять начала тупить, как я описывал выше. Хорошо, что заправка была рядом, потом все прошло.
Как показывает опыт, в бак влезает 33 литра, когда она начинает тупить, значит литров 10 там точно есть.
В чем пролблема?
Обычно езжу всегда чтобы было не мнеьше полубака.
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
дааа чё только не бывает
мне кажется с бензанасосом чё то...
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Поменяй сеточку на бензонасосе и будет тебе счастье.
IvanK
Авто: 21104
David писал(а):Поменяй сеточку на бензонасосе и будет тебе счастье.
А как сеточка связана с этим? Просто интересно!
Поменять может действительно пора.
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
IvanK писал(а):А как сеточка связана с этим? Просто интересно! Поменять может действительно пора.
Грязь, мусор, ржавчина в баке. Сетка забивается, БН не выдаёт нужного давления в магистраль. Топливный фильтр, который под днищем, давно менялся?
21106
Авто: пешеход
MITT писал(а): Грязь, мусор, ржавчина в баке. Сетка забивается, БН не выдаёт нужного давления в магистраль.
а после того как полный бак залит сетка очищается? Воздух скорее всего насос хватает при малых количествах топлива
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
21106 писал(а):MITT писал(а): Грязь, мусор, ржавчина в баке. Сетка забивается, БН не выдаёт нужного давления в магистраль.
10 литров это мало? О_о
моя на 5 катается без проблем )
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Первым делом сеточку менять, если не поможет то возможно БН перегревается.
IvanK
Авто: 21104
Народ, неужели 10 литров бенза не хватает для охлаждения БН?
Я сеточку конечно постараюсь поменять, т.к. мне такой расклад не очнеь нравится, но все же. Буду искать проблему.
А то сегодня проехал 300 метров от границы по России, и начала глючить, ну думаю хочет обратно в Финку по хорошим дорогам.
MikhaylenkoPA
Меняй сетку, и посмотри стакан, он может лопнуть и бенз в нем с обратки не держится (сливается), или впускное отверстие в стакане забилось чем-нибудь. У меня такие симптомы начинаются примерно на 38 литрах или на 33-35 в горку-с горки
Колян59
Авто: ваз 21099i
посмотри стоит у тебя стакан на бензонасосе или нет? просто была такая же ерунда на 15, особенно на поворотах, поставили стакан и все нормализовалось
Bashka
Авто: 21099 2000
может глупо, но у меня первая мысль: Чем больше бензина в баке, тем больше естественное давление, тем легче работать бензонасосу
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
А я до такого довел что было 2 литра бенза. Или 3 не помню.
но доехал и залился. Машина не капли не тупила.
