svop
Авто: 21140
Уважаемые подскажите:
Обнаружил течь масла в коробке из под левого сальника привода, хоть и пол года не прошло как сальники менял комплектом при замене ШРУСов. При детальном осмотре выяснилось, что корпус внутреннего левого ШРУСа имеет ощутимый люфт в коробке, правый сидит без люфтов туго.
Подскажите может мне повредили подшипник когда выколачивали привода( а выколачивали долго в итоге пришлось спиливать и разбирать коробку) или саму втулку в которой сидит ШРУС?
Как обойтись "малой кровью" при ремонте менять подшипник, втулку или дифференциал в сборе? Да и вообще надо ли менять?
Ведь сальники так и будет "расковыривать".
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Стопорное кольцо имхо для начала глянуть.
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
svop писал(а):что корпус внутреннего левого ШРУСа имеет ощутимый люфт в коробке, правый сидит без люфтов туго.
лювт какой верх вниз или вперед и назат?
svop
Авто: 21140
Думаю стопорное кольцо в порядке так как вал в продольном направлении не ходит.
Люфт равномерно во все стороны.
mig-13
Авто: ВАЗ
Однозначно подшипники редуктора. Нет преднатяга поэтому и люфт.
svop
Авто: 21140
буду ездить пока совсем хана не придёт, как вспомню сколько мороки с коробкой... как захрустит так и поменяю
mig-13
Авто: ВАЗ
svop писал(а):буду ездить пока совсем хана не придёт, как вспомню сколько мороки с коробкой... как захрустит так и поменяю
Если повезет, то рассыпится только подшипник редуктора. Насчет картера кпп- авось пронесет.
