kij
Здравствуйте, уважаемые форумчане
у меня возникла проблема: прогретый двигательна 90 градусов ОЧЕНЬ ПЛОХО заводится, порой бывает что приходиться по 2-5 минут маслать стартером, пока заведется. в том числе и приполностью выжатой пидали газа : клапана отрегулированны идеально, гарбюратор перебран идеально, зажигание выставленно тоже идеально на холодную или чуть теплую заводиться на ура! так сказать с пол оборота,но на горячую тяжело, один акум уже так посадил стоя возле магазина. грешу на замок зажигания. а именно на катушку зажигания. как прогреится плохо дает искру. помогите пожалуйста! как с этим бороться???
PS.
Машина ВАЗ 21099. купил недавно.
до этого такая же была но у неё такого вобще небыло.
kij писал(а):, гарбюратор перебран идеально,
На горячей машине сними крышку коробки воздушного фильтра.Потом заглуши машину.Посвети фонариком в первую камеру карбюратора.Если увидишь,что бензин капает на заслонку,то виноват запорный клапан поплавка.
kij
т808 писал(а):kij писал(а):, гарбюратор перебран идеально,
Это тот который с иглой, тоесть игольчетый клапан папловка?
если так то что с ним делать? менять, а на какой? я точно знаю что у меня стоит с черным резиновым наконечником, я гдето слышал что он фуфло но при переборке карбона проверял вроде держал.
ладно зделаю как вы посоветовали и результат сразу отпешу.
Лёха25
Авто: Ваз-21093 2003г.в карб.
попробуй сними крышку трамблера и почисти там все включая бегунок у меня теже симптомы были и все вроде отрегулированно было почистил и все прошло!
kij
[quote="Лёха25"]попробуй сними крышку трамблера и почисти там все включая бегунок у меня теже симптомы были и все вроде отрегулированно было почистил и все прошло![/quo
пасибо Лёха25, но и там я все вылизал вычистил шкуркой отполеровал и графит внутри проверил все там супер. да и трамблер я купил пол года назад. так что там врятли
kij
заметил такую особенность: на холодную машина заводиться хорошо,а как прогреиться двигатель заводиться токо тогда когда я отпуска ключ зажигания после маслания стартером, а так можно маслать стартером сколько угодно, нисколько не схватывает, т.е на горячую токо в момент прекращения маслания стартером. если бы это был замок зажигания, то тогда бы она на холодную тоже доводилась так же,но нет, на холодную она заводиться как положено в момент маслания стартером
машина ваз 21099 карб.
и основная тема в (не заводиться на горячю)
вот пришлось новую создать так как некто нечего не может подсказать
Последний раз редактировалось: kij (10 Май 2010 22:33), всего редактировалось 1 раз
Машина то какая?Инж?Карб?Профиль заполни.
zwiebeck
Авто: 21099
kij писал(а):заметил такую особенность: на холодную машина заводиться хорошо,а как прогреиться двигатель заводиться токо тогда когда я отпуска ключ зажигания после маслания стартером, а так можно маслать стартером сколько угодно, нисколько не схватывает, т.е на горячую токо в момент прекращения маслания стартером. если бы это был замок зажигания, то тогда бы она на холодную тоже доводилась так же,но нет, на холодную она заводиться как положено в момент маслания стартером
зажигание надо поковырять правильно и со стробоскопом выставить.
kij писал(а): так как некто нечего не может подсказать
Тебе ещё 7-го числа говорили!
Лёха25
ну тогда не знаю уже что еще!
kij
Уважаемый т808;
Да что говорили? нечего толкового так и не сказали!
карб перебран супер все четко в этом я уверен, кроме игольчетого клапана. зажигание по стробоскопу выставлено, качество смеси тоже по прибору ИКС-1! клапона тоже сам регулировал с точностью до 0,02!! даже прокладку между карбом на второпластовую поменял!
бензонасос: при прогретом движке на 90градусов он прохладный! че еще там может быть?
может стартер как то не по русски мослает?! так как на горячий двиготель мослаешь х*р заведешь! а с толкача вобще с пол тыка!без проблем!!
kij
т808 писал(а):kij писал(а): так как некто нечего не может подсказать
Уважаемый т808;
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
kij писал(а):прогретый двигательна 90 градусов ОЧЕНЬ ПЛОХО заводится, порой бывает что приходиться по 2-5 минут маслать стартером, пока заведется. в том числе и приполностью выжатой пидали газа
Свечи в этот момент заливает? Если да, то уровень топлива в карбе поменьше сделать.
Если бы игольчатый клапан поплавка пропускал, то не заводилась бы не только на горячую.
Также посмотреть есть ли в этот момент вобще бензин в карбе (бензонасос, фильтр, сеточка на входе в карб) - снять крышку воздушного фильтра и посмотреть брызгает ли ускорительный насос.
kij
Лёха25 писал(а):ну тогда не знаю уже что еще!
слушай, может это стартер?а, стартером на горячию маслаешь да мослаешь и хоть бы че! а с толкача с пол тыка движок чуть дернеться и сразу заводьться!!
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
kij писал(а): так как на горячий двиготель мослаешь х*р заведешь! а с толкача вобще с пол тыка!без проблем!!
У меня так было на инжекторе - на горячую стартер крутил хорошо, но не схватывало (когда ключ отпускал кстати был подхват). Проседало напряжение меньше 10В и мозги похоже не хотели работать. Протянул массы (особенно возле аккумулятора) и зарядил аккум - сейчас все ОК. Может и на карбе поможет - попробуйте.
kij
goon103 писал(а):kij писал(а):прогретый двигательна 90 градусов ОЧЕНЬ ПЛОХО заводится, порой бывает что приходиться по 2-5 минут маслать стартером, пока заведется. в том числе и приполностью выжатой пидали газа
Вот свечи не знаю! заливает или нет, А вот все остальное в норме сам переберал проверял и регулировал все четко!
мне вот подсказали что игольчатый клапон может пропускать при прогретом и када выключаешь двиготель то бензин чуть чуть подтекает в карб и создает поровую баню изза чего и тяжело заводиться.
kij
goon103
а да и еще, уровень попловка я и так на 3милиметра менише делал
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
kij
В соседней теме ответил. Давайте уже в какой-то одной писать.
kij писал(а):Вот свечи не знаю! заливает или нет, А вот все остальное в норме сам переберал проверял и регулировал все четко!
Если с толкача заводится легко, то дело в стартере или просадке напряжения при его работе.
kij
goon103 писал(а):kij писал(а): так как на горячий двиготель мослаешь х*р заведешь! а с толкача вобще с пол тыка!без проблем!!
Акум у меня супер мослает очень шустро, а масса я отдельно кинул на нрямую от акума к стартеру. масса платеная широкая.
А насчет потери может и точно!!
только это может катушка тоже роль играет? на пару со стартером? она нагрееться и хренова пропускает а тут еще и стартер поджерает?
потому как та двиг схватывает но когда отпускаешь ключ зажигания! я даже в обход замка зажигания пробовал, включу зажигание и проводком напрямую к стартеру мослал. и не каких изменений что так что так. а с толкача хорошо!
вобщем надо нарыть катушку и стартер и проверить!!!!
goon103 РЕСПЕКТ ВАМ ВЫ хоть както здвинули это дело спосибо
kij
goon103
А насчет потери может и точно!! только это может катушка тоже роль играет? на пару со стартером? она нагрееться и хренова пропускает а тут еще и стартер поджерает?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
kij
ты о замке зажигания не думал?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
kij писал(а):Акум у меня супер мослает очень шустро, а масса я отдельно кинул на нрямую от акума к стартеру. масса платеная широкая.
Теперь еще на кузов массу надо проверить, т.к. катушки/коммутаторы на кузове сидят (возле аккума шпилька).
А стартер у меня тоже крутил как сумашедший и аккум не садился (минут по 20 куртил).
kij
Dsoftgroup писал(а):kij
да нет это походу не он. так как при мослании стартером что напрямую что через замок все одинакого!
goon103 правельно говорит (просадке напряжения при работе стартера!) плюс и катушка походу борохлит, пока она холодная более мение ток усиливает а как нагрееться так и еще хуже! плюс стартер жрет! вот отсюда и трезвый вывод что на горячую плохо заводиться! А признаки следующие при мослании стартером ВООБЩЕ не заводиться пока мослаешь, а как только отпускаешь ключь так схватывает, тоесть на остатках раскручинности двигателя от стартера! да и с толкача с пол тыка заводиться, вобщем моло энергии дает катушка кагда мослает стартер!!
kij
goon103
СПОСИБО еще раз
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Катушку меняй. - Напряжение проседает в стартерном режиме и если есть межвитковое замыкание в катушке, то на искру не хватит мощи.
На холодную при этом деле веселее заводится - х. з. почему.
Катушка мрет, если с включенным зажиганием с неработающим двигателем подольше постоишь.
