Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
Такая вот проблема. Машина не на сигнализации стоит. Второй комплект за 500 км. Пишу с мобилы. Жду совета.
$@#Y@
Линейкой с прорезью или плоской железкой от дворника с крючком на конце, если тяги не скинуты. Открывается легко, уплотнитель можешь снять для удобства.
Zibnow
Про 15ху точно не знаю, а на 08,09 берёшь кусок провлоки около 350-400мм(желательно по жесче) делаешь из неё крючек, снимашь наружний оконный уплотнитель и в районе лечины в образовавшуюсящель, данным крюком повёрнутым в зад авто пытаешся поймать тягу и дёрнуть её на верх.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Alex10 писал(а):Такая вот проблема. Машина не на сигнализации стоит. Второй комплект за 500 км. Пишу с мобилы. Жду совета.
Если опыта с проволокой и линейкой нет, то мучится будешь долго.
Проще задний треугольник вынь вместе с уплотнителем, потом обратно вставишь за 5 минут.
Zibnow
Sprite писал(а):Если опыта с проволокой и линейкой нет, то мучится будешь долго.
Да ладно.
Я в первый раз потратил не более 5 минут
брат шумы
Sprite писал(а):Проще задний треугольник вынь вместе с уплотнителем, потом обратно вставишь за 5 минут.
Sprite
Человек 1 писал(а):Sprite писал(а):Если опыта с проволокой и линейкой нет, то мучится будешь долго.
Да ладно.
Тебе повезло, если никогда так не открывал, то возится можно долго, но может и повезтаи, как в твоём случаи.
Автору проще треугольник вынуть, благо не 08 и 13.
Alex10
Спасибо, завтра с утра буду пробовать.
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
у меня случай был кнопка концевика на двери не не сработала открыл машину (сигнализация) кинул ключи на сиденье дверь захлопнулась машина заперлась...вторые ключи далеко...ни линейки ни проволоки не было...открывал отверткой шлицевой...подковыривал стекло...оно потихоньку опускалось...потом пальцы просунул еще вниз его опустил пока рукой до "пипки" не дотянулся но у меня классика
P.S. вы уж не пинайте случайно сюда забрел:)
Alex10
Открыл электродом. Резинку порвал. Всем спасибо
andrew_9
Авто: ваз 2109 '03 инжектор
каким электродом?
по теме...
берешь дворник, разбираешь его, достаешь железную пластинку, просовывешь между уплотнителем и стеклом, и поднимаешь вверх, за 3 минуты управишься... если умеешь то полторы минуты на разобрать - собрать дворник,а секунд 20-30 открыть машину...
Sprite
Alex10 писал(а):Открыл электродом. Резинку порвал. Всем спасибо
Каким электродом?
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Очень часто захлопываю машину с заблокированными дверями
А у меня передние замки при открытой двери просто не закрываются "флажком".
Alex10
Обычный сварочный эелектрод.
Отстучал сварочную основу, загнул крючком и далее по инструкции.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
andrew_9 писал(а):берешь дворник
На самарах-2 дворники с загибом
Sprite писал(а):Каким электродом?
тройкой наверное, обстучал, загнул и в путь.
Wanderlust писал(а):передние замки при открытой двери просто не закрываются "флажком".
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (10 Май 2010 00:15), всего редактировалось 1 раз
