Щиток предохранителей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Щиток предохранителей вывод темы на печать
vladimirbagaev
Авто: 21124 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 14:02
Собственно дело обстоит так ... Выгорело гнездо предохранителя сигнала, сам предохронитель целехонек, сигнал работает что с предохранителем что без ... Кретично ли (может ли такое привести к кз чегонить еще ?) ? что посоветуете господа
vladimirbagaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
На форуме 10 лет
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 14:05
Советую разобраться и устранить причину, пока не случился пожар.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimirbagaev
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 14:11
вот и прошу помосчи Если сам щиток разобрать там чтонибудь выглядеть можно ?
seawar
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 14:20
Можно. Посмотреть, не замыкает-ли где.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 14:25
причина-вилки расходятся со временем и начинают греться.
такая же ерунда была с гнездом стартера
запитал реле от аккума напрямую, поставил под капот,рядом со стартером на крыло.
провод стартера старый-пустил на управление.
теперь через предохр идет ток 0,2а.
надо добавить перед реле предохр
или вызвонить провода на входе в коробку и там в параллель воткнуть предохр.
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 14:48
А предохранитель(которай там стоял) По виду не отличается от других?
На фото его нет. 1. Вероятно там стоял китайский предохранитель-заменить на нормальный. http://www.zr.ru/articles/38288 2.Плохо обжаты контакты
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimirbagaev
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 14:55
дак вот в чем дело что с предохранителем что без него теперь работает сигнал т.е. как я понимаю в щитке коротнули дорожки ...
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 15:03
если работает без него-провода у вилок оплавились между собой
тогда тупо искать выход проводов сзади блока,врезать туда предохр(типа магнитольного)
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 15:33
Не удивительно!!! Вот ликбез по монтажному блоку http://21102.ru/?cat=5&pcat=2
По вашему фото?(плохо видно)но можно предположить что у Вас сгорел предохранитель F8 (справа видны 3 вертикальные ~)Это вообще " Элемент обогрева заднего стекла" А F7 . Звуковой сигнал.Целый (кстати должен быть номиналом 20А)Вообще,советую правильно поставить номиналы предохранителей и искать К.З В цепи обогрев заднего стекла.
vladimirbagaev
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 18:38
Вот спс точно так и есть только подогрев работает .... возможно было такое оплавление от долгого включения обогрева стекла ?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 18:43
стоп .... сигнал сидит на цепи вентилятора охлаждения и помоему никак не связан с этим вынутым предохранителем ? .. просто на фото не видно тотли вынут пред
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimirbagaev
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 18:47
Всем огромное спасибо из прочитанных ссылок зделал выводы ... но остаеться 1 вопрос то что так гнездо прогорело, опасно ли с заведомо исправным предохранителем ?
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 18:57
если провода обуглились-есть ли на них изоляция?
если контакты стали мягкими от перегрева- затвердеют ли они потом?
