Шелест в движении.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шелест в движении. вывод темы на печать
ArmyMan
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 14:13
Недавно стало шелестеть что-то со стороны передних колес при торможении,и как я понимаю,это колодки.Решил поменять их,да пока времени нет.А сегодня начался похожий шелест при движении по прямой по ровной дороге.Или даже легкий хруст какой-то слышится переодически.Интересно,могут так колодки шуршать или это что-то другое.Не так давно еще шрус стал хрустеть при поворотах,может это он стал о себе напоминать (но при прямых колесах?).Где искать эти звуки?
На Российских дорогах только один запрещающий знак. Это полосатый бетонный блок.
Все остальные знаки предупреждающие...!
ArmyMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 14:40
При движении накатом на выключеной передаче звук этот есть? Может еще ступичный подшипник.
Dima_b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArmyMan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 19:11
Накатом не замечал,а на передаче иногда вылазит.Шрус может по прямой шуршать или нет?И какие симптомы,когда накрывается шрус и ступичный.
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 19:17
в протектор камушек не попал? Smile
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArmyMan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 19:33
Не,не попал. Good А серьезно?Просто теряюсь,не знаю уже куда лезть.Ступичный,наружний шрус,а сейчас вычитал,что и граната может....Может авто поменять и не и#@ть голову.... Smile
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 20:44
у меня застревал я неделю ипался hehe
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 20:46
неее ступичный подшипник если нае..не шуршит ...он -гудит..
а шуршать могёт тормозная колодка если в суппорте один из цилиндрикоф подклинивает...
я так думаю...
Анатолий Петрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 20:55
Не парься!Поменяй колодки для начала.А то еще и двигатель перебрать надумаешь! hehe
Продал свою ласточку Sad
серж2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 07:59
Колеса шипованные снял?
ArmyMan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 17:57
Поменял колодки сегодня,были изношены,да.Но этот звук остался,периодически всплывает.Может всетаки шрус.
