компрессия дв-ля на 21111
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> компрессия дв-ля на 21111 вывод темы на печать
PILOTEX
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 14:18
Привет всем! что делать если компресия на 3 цилиндрах 14 а на 4-м всего 6 ? Пробег 70000км тяга дв-ла пропала после примерно 10-15000 никакая диагностика на СТО не дала ответа почему нет тяги пока после 50000 сам не померял компрессию , по советам попробовал сделать раскоксовку после чего компрессия упала с 9,5 на 6 Кто подскажет в чем причина и как бороться? Заранее благодарочка Good
PILOTEX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 14:22
Налей масла в цилиндр с плохой компрессией, потом замерь повторно. Если компрессия поднялась- разбирать двиг, если нет, то для начала снимать голову, смотреть клапана. Дальше видно будет.
Dima_b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miktruk
Гость
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 14:25
Первый раз тут вижу правильный совет по делу и без ехидства!!!+1
PILOTEX
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 14:26
пробовал, поднимает до 8
радиочастоты
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 14:32
21111 это карбюратор, я правильно понял?
Если карб, то 70000 маловатый пробег, конечно если только летом и в сад ездили, то может быть.
По существу 14 компрессия многовато, мне кажется, видимо поршневой кирдык. До этого компрессию не мерял? Сравнить бы.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
ну коли так,скидывай башку,клапан сгорел
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 14:36
Если с маслом компрессия поднимается, то это поршневая, а если нет то клапан. Но башку всеж снять и посмотреть что и как лучше будет.
Dima_b
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 14:37
Как раз нет.клапан цел, проблема с кольцами скорей всего...
jecson
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 14:41
с маслом компрессия при нормальных клапанах и куевой поршневой подскакивает минимум до 14-15,а тут разница в 2очка
пример,прошлым месяцем приехал товарисч на 99 типпо троит,замер компрессии во всех 12 в третьем 6,лью масла меряю 8,вскрываю башку выпускной клапан на половину сгорел,ну это и не мудрено он полгода на троящей движке ездил,после замены клапана и притирки компрессия во всех горшках по 12
Последний раз редактировалось: jecson (08 Май 2010 14:42), всего редактировалось 1 раз
Miktruk
Гость
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 14:42
А чем и как раскоксовку делал,напиши пож.
PILOTEX
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 14:44
Это универсал 2007 гв , инжектор. Я думаю что если бы клапан подгорел , то за 55000 с момента пропадания тяги уже дв-лю кирдык приснился бы по крайней мере от клапана ничего не осталось бы. А так какая-никакая компрессия все таки есть...
радиочастоты
тимыч 2111
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 14:48
jecson
У него без масла в трех цилиндрах 14 очков, многовато. Я тоже думаю что на цилиндре где 6 очков может быть клапан, но может и перегородка прогареть или колечко сломаться. Все равно вскрывать двиг надо и делать.
Dima_b
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 14:49
Один фиг снимать голову. вот с неё начни, потом отпишись.
PILOTEX
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 14:56
ОК парни, понял.
Буду надеятся , что вопрос в клапане. Разберусь- напишу. Всем благодарочка Good
радиочастоты
jecson
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 14:59
jecson
согласен,че тут гадать на кофейной гуще,один хрен башку скидывать,там вскрытие и покажет
PILOTEX
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 13:49
Все, скинул голову, причиной оказалась трещина клапана выпускного размером 2мм в глубину но еле заметная по ширине . Поменял клапан, сальники всех клапанов, притер клапана и их седла , спланировал голову, собрал и пожалуйста- 1й,2й-13,5 3й-4,2 4й-4. Машина у меня с нуля так не летала как сейчас gpn
радиочастоты
Dima_b
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 14:03
PILOTEX писал(а):
3й-4,2 4й-4
не понял..
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 21:27
не фига себе...как это?
maks2508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 23:00
Под пивом, наверное, конец месаги писал - от радости ошибся Wink))))))))
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PILOTEX
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 10:48
Не парни, не ошибся . Мерял несколькими приборами, по правилам и без пива Smile Щас проехал 600км - самолет. Правда клопов надо погонять уже , слышно стук немного. После еще раз померяю, напишу gpn
радиочастоты
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 10:52
в 3и 4 горшке компрессия 4 очка??????????? Как она может быть самолетом? Его колбасить должно...
Proteus
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 14:57
У меня давеча прокладка ГБЦ прогорела между 2 и 3 цилиндрами. В одном компрессия 4,6, а в другом -- 6,2 была. Колбасило беднягу так, что чуть из-под капота не выпрыгивал, и не ехал нифига. 500 об/мин на холостых держал и все. Давишь на газ, а обороты поднимает ееееееле-еле.
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mangoost
Авто: Лада Приора Хэтчбек 1.6=> chevrolet lacetti Универсал 1.6
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 21:22
Ну, как может быть многовато? 14 на мой взгляд хорошая компрессия, у меня на Приоре 16.
Mangoost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PILOTEX
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 14:42
Точно ошибся- в 3м-14, 4м-14,2 hehe
радиочастоты
PILOTEX
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 11:46
И снова я ! Компрессию сделал, теперь новая проблема. Проехал после ремонта 800 км и вернулся к тому, с чем боролся . Машина снова тупит, проседают обороты при запуске до 500 , почти глохнет. На ходу как будто кто то сзади ее держит не дает разогнать. На нейтралке , наверное , и то лучше едет.... Двигло работает неустойчиво на ХХ Что может быть, как бороться???? cry
радиочастоты
Страница 1 из 2
