т808 писал(а):АКБ стоит задом наперед!Как же ты клеммы надел?А одна не налазила,я ее отверткой раздвинул.У меня же на ней болта нет.А вторая болталась,так я между ней и штырем эту отвертку и вставил.Сидит плотно.
Да, многие с головой не дружат, у меня во дворе за зиму два таких случая с 2115, причём зеркальных. Один мужик (1-й) попросил у другого (2-й) прикурить, а тот на ночь снимал аккум, и дал ему этот аккум. Проводов не было, 1-й поставил аккум в машину и пыф... поплавились провода от генератора, всего на пару секунд он аккум подключил: тоже раздвинул клемму. У него сдох ЭБУ и др. мелочёвка. Неделя шаманства, замена проводов, диодного моста, маскировка произошедшего с помощью пыли-грязи - и бац! замена ЭБУ по гарантии! Повезло мужику, никто ничего не заподозрил.
Далее: 1-й мужик дал прикурить 2-му, провода уже были, АКБ-донора в машину не ставили, а подсоединили проводами - и опять фейерверк. Оказалось, что 1-й купил новый аккум Варта с обратной полярностью, а 2-й подсоединил провода, не смотря на +-, хоть 1-й его и предупредил. В этом случае всё обошлось заменой проводов до АКБ, всё остальное выжило: наверно, провода с крокодилами уменьшили макс. ток. Эти два приятеля долго дулись друг на друга, но их помирило выпитое в большом количестве пиво.
А вообще машина, которая завелась и ездила с перепутанными +- - это круто!
