Раскоксовка поршней
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Раскоксовка поршней вывод темы на печать
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2003 18:56
Доброго времени суток! Поделитесь опытом: чем отмачивать кольца? Подозреваю, что у меня там антрацит уже. Хотя пока компрессия по 10,5. Читал в рекламе в инете, что на 2 часа льешь чего-то в цилиндеры, заводишь, из глушака вылетают клочья и старуха летит как молодая. Но рекламам у нас никто уже не верит. Потому расскажите чем можно из наших народных средствов отмачивать. И вообще - дает ли это эффект. Пожалуйста... Confused
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2003 19:48
Сам не делал! Но темы эти мелькали не редко. Так что попробуй пройтись поиском. Насколько я помню, говорят что помогает, но если компресия уже совсем никакая.
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2003 23:18
Ни хрена это не дает ни какого эффекта, ну или по крайней мере, мне точно не помогло. Занимался я этим онанизмом этой осенью ? вообще сделал вывод, что все это дурь.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergocompanecky
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2003 23:43
Спасибо за ответы. Я тут нарыл уже кучу материала по раскоксовке. В основном моют либо буржуйскими отравами либо нашими родными, типа керосин+ацетон(50х50). Эффект действительно не всегда бывает. Но хуже не стало?
Leshek
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2003 00:32
Нет, хуже точно не стало. Просто после этой байды надо менять масло. Если это в твои планы не входит, тогда не делай этого.
Alex_E
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2003 01:56
Попробуй Redex в цилиндры залить. Сильно закокосованные кольца он конечно не размочит, но раз компрессия в норме, то не все так страшно. Заодно почистишь камеру сгорания и клапана. Масло после обработки менять не надо. 0.5 л. стоит ~100 р, на обработку камеры сгорания уходит 200 мл. Можно еще грамм 100 через карб залить. Остальное - в бак по 10 мл/10 л. Проверено неоднократно на разных машинах, эффект действительно есть!
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2003 17:19
Делал смесью керосин(уайт-спирит)-ацетон-масло в пропорции 1:1:1. Грамм по 100 в каждый цилиндр на ночь, после замена масла. Субъективно стало лучше.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergocompanecky
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2003 01:28
Ребяты! Все пока... Пробую на выходных - поделюсь... Всех с праздником!!! Это объективно, как существование "колес"...
