непонятки с карлсоном
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> непонятки с карлсоном вывод темы на печать
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 09:53
Стоит 8 лопастная крыльчатка, карлсон работает. НО когда он включается в салоне появляется жуткий гул. Причем гул не при каждом включении а через раз. Причем такой гул слышен только в салоне, на улице его нет Pardon
Куда копать?
Г.у.М.а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 10:08
Проверь наличие демпфирующих резинок на всех местах крепления кожуха к радиатору и электродвигателя к кожуху.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 14:10
Скорее всего что-то в салоне резонирует и издает гул. Не всегда проявляется, потому что сам случайно задеваешь или кладешь что-нибудь на резонирующую деталь и она уже не звучит.
Евгений88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 16:05
врядле, ибо гул только при работе карлсона
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 12:19
цука блятский карлсон, гудит и все ROFL
снял сегодня, все везде подтянул, все равно гудит cry Помогайте други!
Возникла идея перенести его перед радиатором, кто что думает? Места тогда в подкапотке появится очень много Smile
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 12:24
Если в руках вибрирует,значит дисбаланс.Если и без крыльчатки вибрирует-дисбаланс якоря.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 12:31
в свободное время сниму его и подключу, проверю на вибрацию. Но мля смущает что этот чертов гул слышится только в салоне и проявляется не постоянно. Бывает два-три включения тихо все, бывает с гулом.
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 12:38
двигатель кукурузы водой зальет Pardon
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 12:45
во время дождя точно не должно залить, а вот если с керхера ёпнуть, то да. Хотя вроде на нивах стоят по два вентиля перед радиатором и ниче, работают Smile
Thomas
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 12:46
Г.у.М.а
Ну я так мыслю высказал Pardon
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 12:47
Thomas-44
и на этом спасиб Good По поводу гула что думаешь?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 15:47
Аккуратно, когда с крыльчаткой подключать будешь. Надо его крепко держать....
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 15:53
Снимается вместе с кожухом,ставится на землю,после пуска поднимаем и никуда не вырвется.Потом,не снимая с кожуха,снимаем крыльчатку.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Thomas
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 15:55
Я не знаю Pardon
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 15:56
Подшипники на генераторе проверь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 16:10
посмотрю, только в чем связь между геной и карлсоном? Если б подшипники устали, то гул бы был во всем температурном диапазоне
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 19:39
поставил обратно 4х лопастную крыльчатку, гул пропал Smile Жаль что теперь у меня нет тихого карлсона cry
Thomas
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 19:45
Г.у.М.а
Ты меня прямо расстроил я себе хотел на выходных поставить 8 лопастей, вот теперь задумался cry
GSVNN
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 20:51
Г.у.М.а писал(а):
гул пропал
Противоречие Wink Зато свои плюсы есть, теперь можно слышать что карлсон работает, и хорошо что он работает не постоянно. Good
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 22:06
GSVNN писал(а):
Противоречие
нету противоречия, 8лопастной намного тише работает, но дает вибрацию на кузов отчего и создается гул в салоне. 4лопастной работает громко,но без гула Smile
Thomas
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 22:16
его и по Б.К. можно увидеть что он работает Wink
Thomas
Г.у.М.а
Может об крыльчатку цеплял Pardon
