Check Engine. есть какие-нить идеи?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Check Engine. есть какие-нить идеи? вывод темы на печать
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 13:32
21099 инжектор ездила весь день по жаре. потом постояла часа 3 на пекле. завелась, поехала, но как-то с натягом, т.е тапку в пол,а машинка разгоняется неохотно. проехал чуть меньше километра, заглушил мотор. через пару минут заводиться отказалась. стартер крутится, а движок не заводится. свечи сухие. бензин есть:) правда мало,но лампочка еще не горит.
на след день утром завелась как ни в чем не бывало,НО минуты через 2 загорается check engine. заглушил, подождал, завел, через пару минут check engine. раза 3-4 еще так понасиловал, ничего не изменилось.
БК нетуть:(. ехать на диагностику надо,но некогда.
может есть какие идеи? магазин с датчиками рядом. поменять время есть.
только хотелось бы поменять нужный датчик, а не абы как.
а мож вапще дело в топливе? хотя лукойл...
спасибо
Venanich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rfpfr.c
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21102 8кл.1.5 2003г.в.BOSH1.5.4
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 14:16
Venanich писал(а):
спасибо
скорее всего фильтры на насосе и тонкой очистки.
Всем удачи в пути!
rfpfr.c сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 15:15
Venanich писал(а):
БК нетуть. ехать на диагностику надо,но некогда.
Ну, тогда, только менять все датчики. Подряд. Сменил один. Не помогло. Менять другой. И так, методом подбора. Может удастся найти нужный датчик. Если
Pardon
Без диагностики - трудно это.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 16:44
А может дело и не в датчиках вовсе.... supercool
GSVNN
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 17:19
Так можно много датчиков без результата сменить Pardon Начни с самых дешёвых, а именно с датчика температуры двигателя и дальше по цепочке датчиков влияющих на запуск двигателя. supercool
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evo15
На форуме 7 лет
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 17:40
Дешевле на диагностику смотаться,так безрезультатно можно все поменять,только СМЫСЛ?
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 23:33
Ну вы щас насоветуете!!! lol1 Жалко никто не предложил начать с ДМРВ,ДК или модуля зажигания...
Автор беги в магазин и купи !!!!!!!!!!Бортовой Компьютер!!!!!!! - через 2 диагностики он окупится supercool
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
