Dimon524
Авто: VAZ 21093
не срабатывает эл.замок задней правой двери. Проверил по питанию во время закрытия питание не приходит. Проблема в центральном блоке или в проводах?
Dimon524 писал(а):не срабатывает эл.замок задней правой двери. Проверил по питанию во время закрытия питание не приходит. Проблема в центральном блоке или в проводах?
Только в проводах!И скорее всего на подвижном сгибе при входе в дверь.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dimon524 писал(а):во время закрытия питание не приходит.
Там и пульс короткий, на все двери одновременно. Смотри проводку.
Dimon524
Авто: VAZ 21093
когда начиналась как-то эта беда, я водительскую дверь разобрал почистил все контакты, пошевелил провода и все стало ок. Сейчас сделал тоже самое и даже в той что не работает и никакого результата.
Что начинать звонить от самой релюшки???
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Rover_61reg писал(а):Там и пульс короткий, на все двери одновременно. Смотри проводку.
На отпирание замков подаётся импульс длительностью несколько миллисекунд, после чего питание на приводе замка отсутствует.
Dimon524
Проверь наличие импульса открывания замка при снятии с охраны, либо работоспособность самого замка.
т808 писал(а): скорее всего на подвижном сгибе при входе в дверь.
Dimon524 писал(а):Что начинать звонить от самой релюшки???
Легче отсюда.
Dimon524
Авто: VAZ 21093
проверял тестером, ничего не приходит, если только тестер не успевает реагировать на импульс
Dimon524 писал(а):проверял тестером, ничего не приходит, если только тестер не успевает реагировать на импульс
Где проверял?
Dimon524
Авто: VAZ 21093
Dimon524 писал(а):на контактах эл.замка
А я где написал?Уточняю!Между средней стойкой и задней дверью в резиновой гофре идут провода на привод замка.Открываешь заднюю дверь.Вытаскиваешь гофру из стойки,подтягиваешь проводки.Каждый протыкаешь иголкой,к иголкам цепляешь лампочку,провода раздвинь,чтоб не закоротить.Жмешь на брелке кнопку.Если лампочка мигнула,значит до сюда все исправно-копай дальше в сторону эл.привода.
GSVNN
Тестер может не успеть среагировать на импульс, независимо от того цифровой он или аналоговый. Попробуй подать питание напрямую с АКБ и посмотреть на реакцию привода чтобы установить его работоспособность.
Последний раз редактировалось: GSVNN (09 Май 2010 18:02), всего редактировалось 1 раз
Dimon524
Авто: VAZ 21093
спасибо, завтра пойду проверю!
