ИЛЬГАМКИП
Авто: 2114
Стартер крутит, топливный насос работает, давление в рампе есть. Похоже нет искры. Заменил свечи и высоковольтные провода на новые, не помогло. При этом свечи в 1 и 2 цилиндре влажные, в 3 и 4 сухие. Что дальше предпринять?
ИЛЬГАМКИП писал(а):Стартер крутит, топливный насос работает, давление в рампе есть. Похоже нет искры. Заменил свечи и высоковольтные провода на новые, не помогло. При этом свечи в 1 и 2 цилиндре влажные, в 3 и 4 сухие. Что дальше предпринять?
Проверить искру и не оборвались(надломились)проводки на датчик коленвала.
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
jery2114 писал(а):модуль?
поддерживаю
ИЛЬГАМКИП
Авто: 2114
Всем спасибо.
Оказывается оборвался ремень ГРМ.
Поменял за 2 часа все работает.
