[решено] определить по видео (прокладка ГБЦ)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> [решено] определить по видео (прокладка ГБЦ) вывод темы на печать
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 21:41
Начинаю боян ) да простят модеры
Тосол у меня уже вникуда уходит года два Smile
пара/дыма особо сильнгого небыло.
но вот вчера возвращаясь с дачи .. затроил движок когда в натяг идешь и стал замечать что тосола очень мало и температура 100 по бк (вентилятор работает сбрасывает и заного .. оч часто)
остановился .. шланги полу холодные .. горячие только у термоса и радиатора.. если если нашел заправку.. купил тосол .. влезло 4 литра.. после 150км тосол опять нет Sad
долил ещё 2 литра тосола .. покатался 10 мин по городу
выкркутил свечи ...
1 цилиндр норм свеча но с следами некачественного бензина(краснота)
2 цилиндр норм свеча но с следами некачественного бензина(краснота)
3 цилиндр норм свеча , но без всякого красного налета, чистая короче
4 цилиндр свеча со следами какойто типо воды (поджигал не горит)
поставил новые свечи ... тоже самое
троит в основном на маленьких оборотах и на хх .. со светофоров трогаться стыдно .. сзади машину за облаком не видно )
Вопрос ... 100% прокладка ГБЦ под замену?
погазовал у гаража и снял на плохой мобильник )
Р83 прошивка пашина
видео http://www.youtube.com/watch?v=cBpiSS_uLJs
Последний раз редактировалось: x-soft (13 Май 2010 08:29), всего редактировалось 1 раз
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Казах
Авто: ВАЗ 21103 с кондеем
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 21:48
У одногомоего знакомава типа такого было,тока называлось трещина в ГБЦ.
Ты щуп случаем масленый не доставал посмотреть,там белого налёта не видно?
Казах сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 21:55
Казах
забыл сказать .. масло нормальное .. без примесей,эмульсии
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 22:05
x-soft
Походу башку скидывать и прокладку менять. Были такие же грабли этой зимой.
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 22:09
глянь в расширитель должно пузырится а так по признакам прокладка
сява 74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 22:23
да вот я чтго то очкую ... скину башку(первый раз в жизни), а там всё норм, то сломаю ченить )
сява 74
да там парит сильно ) д и тосол быстро уходит, фиг углядишь.
Запах из глушака какойто не бензиновый
сява 74
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 22:35
сява 74
Волков бояться в лес не ходить.Удачи
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 22:53
ну не скидывай бошку - скинь двигатель, но чуть позже
кули боятся? своми руками хуже уже не сделаеш
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 00:06
ппц..
ты вроде у марткота спрашивал.. позвони джаге , он вроде занимается ремоном у себя... можно ромарио666 попробовать..
зы. я б с таким и километра лишнего не гонял бы тачилу..
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 00:19
x-soft
Доочкуешься, башку поведёт - купишь новую. 12 тыщ, однако. cry
Могу ещё страшилок написать или без меня уже начали писать. Глаза боятся, а руки делают. drrr
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 04:19
VitalyR
Маркот пока молчит как партизан )
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 21:29
Подскажите, а у прокладки гбц есть срок годности ? )))
а то в гараже год висит на гвоздике новая прокладка...
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 21:36
выпей йаду и подыши на нее
будет как новая Smile
если она при температуре в камере сгорания больше года как правило живет, то твоя только если гвоздь погнула
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 21:52
мля!НЕМАГУ!!!Ты меня убиваешь! pst 63
Доработки ВАЗ 2110
Костяшкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 22:00
чет не правильно? Smile
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 22:30
всё правильно 63 , особенно про гвоздь pst
Доработки ВАЗ 2110
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 23:29
динамометрический ключ может тоже не нужен ? ) нуего нафиг ? ))
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 10:59
а блок цилиндров надо прям до блеска чистить ?
чё делать если пока чистил мелкая стружка от остатков прокладки попала в каналы ?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 11:19
Очень даже нужен, тем более без опыта ремонта.
До блеска не нужно, остатки прокладки, счищаешь ножом, отверстия желательно бы закрыть, как и сами цилиндры. Если уж попала стружка, то скорее всего большого вреда не принесет.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 11:27
Нужен обязательно если никогда не затягивал подобное с помощью него. Там начальный момент - всего 20 НМ, если рука набита болты крутить, можно и без ключа обойтись.
Берешь канцелярский нож и счищаешь остатки прилипшие. Затем берешь шкурку 250-350, мажешь маслом и шлифуешь поверхность блока и головы до ровной поверхности. Царапины зашлифовываешь. При этом непонятные пятна могут остаться, не запаривайся на них.
Маслом шкурку советую мазать чтобы абразив прилипал а не падал в мотор.
Потом все протираешь тряпкой, потом тряпкой с растворителем, кидаешь прокладку и закручиваешь по мурзилке Wink
Неплохо было б взять железную линейку и проверить плоскость головы.
Последний раз редактировалось: Serg_x (12 Май 2010 11:31), всего редактировалось 1 раз
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 11:31
Спасибо, а что делать с тем что упало в рубашку охлаждения .. и масленную дырку ? ну мелоч.мож стартером крутнуть шоп маслонасос выплюнул? hehe
если шкурка мельче даже лучше ? )
а поршня можно от нагара почистить ? Pardon
первый и второй с нагаром небольшим, третий чище ... четвёртый вообще красивый .. в магазине так не блестят ))))
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 11:37
x-soft
Нагар с поршней отскобли отверткой и все. Можешь шкуркой пройтись. С головой аккуратнее ковыряй - не закоцай клапана и седла.
Если ножом срежешь все крупное, то можно и более мелкой шкуркой.
Маслянную дырку я лично не затыкал. Если что туда и упало, то в количестве пыли в воздухе Smile если шкурка замаслена, все прилипает по контуру дырок и выковыривается оттуда отверткой или тряпкой.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 11:38
x-soft
Ты главное не забудь потом обезжирить хорошенько Wink
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 11:51
Всем спасибоза советы Smile
к ночи наверно соберу ))) завтра пуск )
на телефон сфотал момент после снятия бошки .. 4й цилиндр прям с тосолом был Smile
выложу от делать нех позже Wink
rezident
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 12:28
Блин похожая проблема прокладку уже поменял была проблема с установкой ремня ГРМ шкифы распредвалов не хотели вставать ровно по меткам пришлось чуток повернуть коленвал и после надеть ремень после чего провернуть коленвал назад и все три метки стали ровно по фазам . Еще один поганый момент в магазинах не нашел прокладки для крышки головки блока вместо нее дали герметик сказали намажеш по краям подождеш полчаса и захлопнеш. В общем мажеш этот герметик с таким расчетом чтобы во внутрь головки не попало если попадет даже треть капли забьет где-нибудь маслопровод в районе гидрокомпенсаторов и будеш громыхать клапанами. Когда будеш прикручивать головку отверстия под болты продуй воздухом нету воздуха бинт на спицу и в каждый из десяти колодцев под крепежные болты чтобы внутри не масла не антифризу небыло. Вечером приду соберу до конца если нормально будет работать отпишусь.
К прокладке головки блока и болтам крепления не забудь купить прокладки под выпускной коллектор термстат впускной коллектор (я его правда не снимал) графитовую смазку для болтов крепления выпускного коллектора новые хомуты под на шланги и масло если его сливал (я лично его не слил)
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
