дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
rezident писал(а):Еще один поганый момент в магазинах не нашел прокладки для крышки головки блока вместо нее дали герметик сказали намажеш по краям подождеш полчаса и захлопнеш. В общем мажеш этот герметик с таким расчетом чтобы во внутрь головки не попало если попадет даже треть капли забьет где-нибудь маслопровод в районе гидрокомпенсаторов и будеш громыхать клапанами.
Ниче там не забьет, если тебе дали правильный герметик, то он анаэробный, а это значит что выдавленные излишки смоются маслом
Прокладок в ГБЦ 2112 нет и не бывает, читайте мурзилку
rezident писал(а):Когда будеш прикручивать головку отверстия под болты продуй воздухом нету воздуха бинт на спицу и в каждый из десяти колодцев под крепежные болты чтобы внутри не масла не антифризу небыло.
Это важный момент!
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
rezident писал(а):масло если его сливал (я лично его не слил)
ИМХО масло и фильтр после снятия головки, менять по любому - остатки тосола обязательно попадут в картер.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
olbr
Смотря как хорошо сливать тосол.
Если и попадут пара капель, то это не страшно.
olbr
Ну если так дОрого старое масло - можно его слить перед ремонтом
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
olbr
И оставить пробку открытой чтобы попавший вниз тосол также слился оттуда
x-soft
Авто: 21103 2001гв
сорри за качество, фотограф был пьян
olbr
Ну вот, судя по фоткам автора в масло все же попал тосольчик. Я бы не стал оставлять-сменил бы.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Ну масло полюбому под замену, делать так делать.
хотя жалко эссо полусинь .. пробег тыщи 3-4
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
olbr писал(а):Serg_x
Судя по фоткам автора тосол в масло и так попал - прокладка пробита ровно напротив маслоканалов
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ваще масло с виду норм )))
чуток эмульсионный налет есть на большом шланге вентиляции.. который типа от щупа в голову идет
Сергио
На этом масле проехать чуток и заменить, будет типа промывки...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ОООй старость не радость )))))
первый раз в жизни скинул/накинул голову 16 клапанную ))) вроди работает )
раза два чуть в штаны не наложил .... первый .. ключ на старт .. взрыв под капотом ... думаю всё пздц *листая мурзилку про замену клапанов*
ещё раз кручу опять взрыв ... проверил все метки .. ок все.
короче оказалось что ресивер я натянул криво (резинка соединяющая на половину мимо) на втором цилиндре
завтра масло поменяю .. бум смотреть как работает ) и н а долго ли хватит )
всем спасибо за ответы
x-soft
Авто: 21103 2001гв
блин тосол стоит на месте .. всеравно дымит чутог ..... блин ..
р83 прошивка пашина .... CO не трогали
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
x-soft писал(а):р83 прошивка пашина .... CO не трогали
А ты не мог бы прошивку мне слить, а?
Давно её ищу никак не найду...
Насчет дымит - забей пока. Поездишь, посмотришь как будет.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
вроди не дымит уже
кстати на тосоле вроди веселее ехало
у меня J5VTX666
для моего 1,5 16v без катов и т.п
стукни в личку... насчёт слить )) ну куда удобнее )
rezident
Сегодня все закрутил завел вроде ровно тарахтит, ремень ГРМ только чуток подтянул а то стучал об пластмасовый кожух
