SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
В общем беда такая, случилось то, что должно было произойти...Оторвало крепление с правой стороны задней балки, ввиду гнилости задней части кузова. По-хорошему, следует менять лонжероны и т.д. Но авто не стОит того. Может вварить квадратную трубу и на неё прикрутить кронштейн крепления балки? На авто осталось ездить 2-3 месяца, но машинк адостаточно бодрая, поэтому на запчасти нет смысла продавать её, а сделать на ходу. Кто что посоветутет? П.с. толковый сварщик с нормальными руками есть
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Мне кажется надо услить место крепления какой-нибудь пластиной и наварить кронштейн к ней, т.к.
SPRN писал(а):вварить квадратную трубу
думаю будет немного колхозно выглядеть ...
SPRN
A_z
Ну просто лонжерон по профилю квадратный, старое место вырезать, и вварить туда трубу, а пластинами усилить всё это дело, подварив их к полу багажника и остаткам лонжерона.
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
я думаю вставить рем вставку и усилить пластинами
volokh
продаются различные ремонтные вставки задних лонжеронов.
которые проще вварить, чем колхозить из подручных кусочков
