RibakSW
Авто: ВАЗ 21102 2003г 1.5 8V
Проблема первая. На неровностях дороги машину начинает кидать из стороны в сторону, постоянно приходиться подруливать. Сход-развал в норме. В чем может быть проблема.
Проблема вторая. На низких передачах(1,2,3) если отпустить газ то машина один раз дергаеться, и если нажать снова газ, то она тоже один раз дернеться. Где искать проблему?
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
по второй проблеме надо посмотреть тросик газа. Его крепление натяг и плавность открытия дроссельной заслонки. Может быть датчик. Посмотри также педаль газа все ли там в порядке, не мешает ли коврик и обивка механизму педали.
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
По первому: возможно на дороге колея, и это реакция на нее. Все зависит от настроек подвески и шин.
По второму: похоже на вход и выход из ПХХ решение одно перепрошивка.
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
подвеску проверял ? наконечники ? стойки ?
rfpfr.c
Авто: ваз 21102 8кл.1.5 2003г.в.BOSH1.5.4
Valdemar писал(а):По второму: похоже на вход и выход из ПХХ решение одно перепрошивка.
....ерунда...
westik2009
Авто: 21102 2004год
по первому пункту: резина в порядке? у меня такая проблема решилась заменой резины.
Chai
Авто: 2113, 2006
1. как вариант рулевой рейке п****ц.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
по первому-возможно стойки работают с разной жесткостью( время пришло, потекла одна, установлены патроны разных производителей на одной оси)
по второму- это срабатывает отсечка топлива по скорости(режим ПХХ), такова особенность прошивки(напрягает если-на перепрошивку)
AMAROCK
Авто: колхозный джип
rfpfr.c писал(а):Valdemar писал(а):По второму: похоже на вход и выход из ПХХ решение одно перепрошивка.
....ерунда...
Аргументируем теперь.
RibakSW
Так дергаться она начала где то неделю назад, до этого было все нормально. Значит перепрошивка не поможет.
И плавать по дороге она стала дня два назад.
Chai писал(а):1. как вариант рулевой рейке п****ц.
Как её можно проверить?
rfpfr.c
AMAROCK писал(а):Аргументируем теперь
RibakSW писал(а):Так дергаться она начала где то неделю назад, до этого было все нормально. Значит перепрошивка не поможет
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
1. Возможно резина, но еще лучше съездить на более качественный развал/схождение, там где смогут оценить положение задних колес. Может быть деформация кузова или задний балки, либо криво отрегулировали перед.
