Раманыч
Авто: Шевроле Нива 2015г.
Кстати, интересно очень, подскажите пожалуйста, а вот фотоотчёт парень сделал по такой же проблеме как уменя, я буквально только что наткнулся на него и там явно видно, что поршни имеют характерные выемки, видимо для того, чтобы клапана не загибало при обрыве ГРМ, но загнуло... Это возможно вообще?
http://forum.2112.ru/showthread.php?t=9255
Дело в том, что и у меня такие же поршни с выемками, я как их увидел, сразу обрадовался, что тут не загнёт а поди-ж ты...
Ваши комментарии?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Эти выемки для того,
чтобы заклинивший гидрик, в момент перекрытия клапанов,
не сломал тебе двиг, а просто троил до замены компенсатора
Раманыч
Кир-кук писал(а):Эти выемки для того,
Тоесть при обрыве ГРМ они не спасут? А какими тогда должны быть выемки, при которых не загнёт?
Раманыч
Serg_x писал(а):В книжке на предпоследней странице supercool
Там порядка 20-30 НМ, не боле
Хорошо что я сначала наткнулся на эту страницу
Блин, и плохо, что у меня пока нет такой книжки... А то пожалуй натянул бы я 20 - 30 Н.м...
Кир-кук
Раманыч писал(а):Кир-кук писал(а):Эти выемки для того,
На твоём моторе - пару шансов из 1000
Чтобы не загнуло, выемки должны быть как на 21124 моторе.
Тебе наверное надо фото показать
Держи
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Раманыч писал(а):Блин, и плохо, что у меня пока нет такой книжки... А то пожалуй натянул бы я 20 - 30 Н.м...
Там рукой чувствуется, когда уже харе тянуть
Раманыч
Кир-кук писал(а):На твоём моторе - пару шансов из 1000 Smile
Понятно...
А вот подумал, сейчас, пока всё разобрано, можно же снять маслянный картер, попробовать поменять поршни на с выемками и забыть вообще про саму возможность такой проблемы с загибаниями...
Это хлопотно и дорого?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Раманыч писал(а):Это хлопотно и дорого?
Это делается за пару часов и стоит полторы лишних рубля
Меняй!
Раманыч
Serg_x писал(а):Это делается за пару часов и стоит полторы лишних рубля supercool
Меняй!
Сначала снять свои, замерить какой ремонт (машина с рук) хотя... следов герметика при разборе не обнаружил, пробег 90 тык с небольшим.
А потом? Менять исключительно поршни и кольца с пальцами? Или вкладыши тоже новые купить и поставить, того же размера что стояли?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вкладыши новые, я покупал недавно - 400 руб комплект, поршни - смотри по состоянию. Я бы номинал поставил на данный момент, но по-хорошему, надо мерить, они около тыщи + кольца. Пальцы подбирать по поршням надо. Могут и старые подойти.
Раманыч
Поршни стоковые? Я почему то подумываю о поршнях с глубокими выемками миской, увеличивающих объём мотора... Они правда дороже стоят, но можно 2х зайцев убить, и загибать не будет и объём увеличится...
Правда тогда в топлевной рампе наверное нужно будет увеличить давление?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Раманыч писал(а):Я почему то подумываю о поршнях с глубокими выемками миской
Это поршни от 21124
Раманыч писал(а):увеличивающих объём мотора...
С чего это вдруг?
Объем от формы поршней не зависит. Кури литературу
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Раманыч писал(а):Я почему то подумываю о поршнях с глубокими выемками миской, увеличивающих объём мотора...
С какого перепугу то обьем увеличтся?
Раманыч
webmines писал(а):С какого перепугу то обьем увеличтся?
Да где то прочитал, что камера сгорания несколько увеличивается от установки поршней с глубокими выемками...
прошу прощения за баян!
Serg_x писал(а):Это поршни от 21124
И они подойдут на 120 мотор?
Раманыч
Кстати, дома вообще реально самому поменять поршень, ато товарищь говорит, пальцы только в нагретые пршни входят...
Это так?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Да.
Они только цековками под клапана отличаются.
Цитата:Кстати, дома вообще реально самому поменять поршень, ато товарищь говорит, пальцы только в нагретые пршни входят...
Это так?
Это никак
Так было на 083х поршнях, у тебя поршни и шатуны десятые - там пальцы вставляются руками, и стопорятся колечками с двух сторон,
колечки не потеряй и не забудь
И не забывай смазывать каждую пару трения перед сборкой
Раманыч
Serg_x писал(а):Так было на 083х поршнях, у тебя поршни и шатуны десятые - там пальцы вставляются руками, и стопорятся колечками с двух сторон,
Спасибо постараюсь...
А никто не знает, как фрезеровать цековки на родных поршнях (жалко блин выбрасывать)?
Порыл тырнет, говорят на 2.5 мм надо углублять, есть мысли на этот счёт?
