Всем жителям форума доброго дня
Тут возник небольшой вопросец после вчерашнего осмотра подкапотного пространства выяснилось что шланги подогрева дроссельной заслонки имеют надрыв сразу за хомутом,
решено их заменить ибо укорачивать их уже непредставляется возможным(уже укорачивал), вот и возник вопрос , если тупо их снять тама тосолу скока выльется ???
а то тосол меняный недавно и менять его ни как невходит в планны
а так если 100грам потеряю то ничо страшного, но в этом то и вопрос скока от теда польётся?
Dranik писал(а):если 100грам потеряю то ничо страшного
Если делать быстро а аккуратно,а перед этим крышку бачка не снимать(чтоб разряжение осталось)уложишься.Разумеется не на горячем,когда в системе давление.
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Если стравить давление, открутив крышку расширительного бачка, то почти ничего не прольется.
goltmax
т808 писал(а):чтоб разряжение осталось
Насколько я знаю, в системе давление повышенное, а не пониженное. Поэтому температура кипения выше 100 градусов.
goltmax писал(а):Насколько я знаю, в системе давление повышенное, а не пониженное.
т808 писал(а):.Разумеется не на горячем,когда в системе давление.
Когда двигатель остывает,давление в системе падает.Через 5-10 мин приоткручиваем крышку бачка,выравнивая давление с атмосферным.Закручиваем ее.По мере дальнейшего остывания,в системе будет создаваться разряжение,поддерживаемое впускным клапаном крышки.Именно в это время удобно менять датчики и тонкие шланги не сливая ОЖ.
тоесть как я понимаю тосол в шлангах есть даже в самой верхней точке?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dranik писал(а):есть даже в самой верхней точке?
Да.
Я бы вычерпал по максиммум из расширительного бачка ОЖ в какую - нибудь посудину и спокойно бы менял шланги. Заливал бы в обратном порядке, только заливать надо с открученным патрубком на ДУ (поднять вверх, дабы воздух выходил),
Rover_61reg
тогда чтоб неулиться под капотом точно придётся хотя б из бачка отсосаять
Dranik писал(а):тоесть как я понимаю тосол в шлангах есть даже в самой верхней точке?
При разгерметизированной системе охлаждения уровень тосола в двигателе не превышает уровня в бачке .Поэтому верх шлангов снимешь смело.Но ты же их менять будешь.А нижние концы находятся ниже уровня.Поэтому и написал "аккуратно и быстро".
Rover_61reg
Dranik писал(а):неулиться под капотом
Бережённого Бог бережёт, лучше слей. По идее, открутив пробку бачка, тосол по принципу сообщающихся сосудов должен слиться вниз, как только открутишь один из шлангов на дросселе.
Есть небольшая хитрость при установке,чтобы ДУ не снимать и воздуха в нем не осталось.Когда нижние концы шлангов одеты,верхний одного одеваешь на ДУ.Зажимаешь пальцем верх другого и дуешь в бачок ,пока не польется из второго патрубка ДУ.Затыкаешь патрубок другим пальцем(от другой руки)ДУ у тебя заполнен.Отпускаешь палец на шланге,дуешь в бачок.Показывается тосол и ты одеваешь этот шланг на ДУ.На деле это быстрее,чем написать.
Rover_61reg писал(а): По идее, открутив пробку бачка, тосол по принципу сообщающихся сосудов должен слиться вниз, как только открутишь один из шлангов на дросселе.
Так и будет.
Rover_61reg
т808 писал(а):при установке,чтобы ДУ не снимать и воздуха в нем не осталось
Помнится я поленился хомут новый поставить, когда тосол менял.
Затянул старый на ДУ, проехал км десять, остановился - из под капота пар. Давление в системе хорошее, из под патрубка струя тонкой, но уверенной струйкой била прямо на коллектор. За несколько минут - почти литр вытекло.
да так и зделаю, откочаю хотя бы из бочка и сниму эти шланги
а может и солью тосол хотябы с радика -поменяю шланги и долью тосола, заодно обновлю тосол
ибо для себя решил тосол негонять до болотной жижи и переодически раз в пол года обновлять, да и впринципи последнее обновление тосола было осенью поздней когда радик охлаждения менял поэтому можно щас с радика слить и обновить по новой и всё это приурочить к замене шлангов.
Kostjan96
Авто: ВАЗ-21093i, ЕП, BOSCH 1.5.4, Р83
Сколько раз снимал ДУ для чистки - ничего из этих патрубков не бежало. Если конечно дать двигателю немного остыть. Свечки старые в них засунул и пошел чистить.
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Помойму он нах не нужен этот подогрев
ГавР писал(а):Помойму он нах не нужен этот подогрев
Идите вы нах, нам самарку даровал сам Аллах(с)
Это так, эпиграф
А подогрев дросселя Аллах сниспослал нам для самого удобного в истории способа ликвидации возд.пробок в системе. Откинул от дросселя, дунул легкими в бачек и никаких поребриков.
По сабжу : Автор, купи армированные шланги. Балаково, емнип.
При замене из системы убежит 2 литра из головы.
Поршеньковский
Поршеньковский писал(а):Автор, купи армированные шланги. Балаково, емнип.
да я в нашей деревне вчера еле-еле нашёл то Балаковские , про армированные я вобще помолчу
Поршеньковский писал(а):При замене из системы убежит 2 литра из головы.
да с радика нах солью и поменяю шланги ,может сразу ещё какие шланги гляну, впринципи они и так нестарые но которые шланги обыкновенные у них срок жизни ваще непредсказуем вот за них и болит голова, считаю лутше недобдеть.
Поэтому думаю слив тосола приурочить к плановому осмотру шлангов , заодно и обновлю тосольчик.
J_rockiN
У меня два раза рвался шланг над хомутом на выходе из блока. У подруги на Калине новой (145 км) тоже порвался в том же месте. Шланги там хреновые. Поэтому советую ставить шланг с оплеткой, например шланги бензопровода от карбов.
Я катаюсь с отключенным подогревом ДУ. На скорость не влияет.
J_rockiN писал(а):например шланги бензопровода от карбов.
а как шланг бензопровода поведёт себя с тосолом
знать бы точно
Budy
Авто: 099i->опять ино
никаг.... ему пофигу, он стоек к агрессивным средам, армирован и еще имеет внешнюю тряпошную оболочку....
главное диаметр подобрать...стандартный диаметр жигулевского бензошланга меньше по диаметру, чем шланг охлаждения на ДУ... надо смотреть как сядет, а то через пару месяцев хрен снимешь...
DranikСОБОЛЕЗНУЮ твоим землякам!Семьям погибших и пострадавших горняков!
J_rockiN писал(а):Я катаюсь с отключенным подогревом ДУ. На скорость не влияет.
точно так
Cпачибо брат
Соболезную тоже
и чо прям вообще ровно что он есть что его нет???
а зимой ктонить в -20 катал без подогрева ??? как себя ведёт вообще заслонка???
Dranik писал(а):а зимой ктонить в -20 катал без подогрева ??? как себя ведёт вообще заслонка???
зиму отьездил без проблем.бывало и больше -20.и по трассе ездил и в городе.никаких изменений ни жопометром ни БК.
