vladimirbagaev
Авто: 21124 2008г.в.
Собственно дело обстоит так ... Выгорело гнездо предохранителя сигнала, сам предохронитель целехонек, сигнал работает что с предохранителем что без ... Кретично ли (может ли такое привести к кз чегонить еще ?) ? что посоветуете господа
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Советую разобраться и устранить причину, пока не случился пожар.
vladimirbagaev
вот и прошу помосчи Если сам щиток разобрать там чтонибудь выглядеть можно ?
seawar
Можно. Посмотреть, не замыкает-ли где.
причина-вилки расходятся со временем и начинают греться.
такая же ерунда была с гнездом стартера
запитал реле от аккума напрямую, поставил под капот,рядом со стартером на крыло.
провод стартера старый-пустил на управление.
теперь через предохр идет ток 0,2а.
надо добавить перед реле предохр
или вызвонить провода на входе в коробку и там в параллель воткнуть предохр.
Vit59
Авто: 2112 2004
vladimirbagaev писал(а):вот и прошу помосчи Если сам щиток разобрать там чтонибудь выглядеть можно ?
А предохранитель(которай там стоял) По виду не отличается от других?
На фото его нет. 1. Вероятно там стоял китайский предохранитель-заменить на нормальный.
http://www.zr.ru/articles/38288 2.Плохо обжаты контакты
vladimirbagaev
дак вот в чем дело что с предохранителем что без него теперь работает сигнал т.е. как я понимаю в щитке коротнули дорожки ...
если работает без него-провода у вилок оплавились между собой
тогда тупо искать выход проводов сзади блока,врезать туда предохр(типа магнитольного)
Vit59
Авто: 2112 2004
vladimirbagaev писал(а):дак вот в чем дело что с предохранителем что без него теперь работает сигнал т.е. как я понимаю в щитке коротнули дорожки ...
Не удивительно!!! Вот ликбез по монтажному блоку
http://21102.ru/?cat=5&pcat=2
По вашему фото?(плохо видно)но можно предположить что у Вас сгорел предохранитель F8 (справа видны 3 вертикальные ~)Это вообще " Элемент обогрева заднего стекла" А F7 . Звуковой сигнал.Целый (кстати должен быть номиналом 20А)Вообще,советую правильно поставить номиналы предохранителей и искать К.З В цепи обогрев заднего стекла.
vladimirbagaev
Вот спс точно так и есть только подогрев работает .... возможно было такое оплавление от долгого включения обогрева стекла ?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
стоп .... сигнал сидит на цепи вентилятора охлаждения и помоему никак не связан с этим вынутым предохранителем ? .. просто на фото не видно тотли вынут пред
vladimirbagaev
Всем огромное спасибо из прочитанных ссылок зделал выводы ... но остаеться 1 вопрос то что так гнездо прогорело, опасно ли с заведомо исправным предохранителем ?
если провода обуглились-есть ли на них изоляция?
если контакты стали мягкими от перегрева- затвердеют ли они потом?
