za_k_on писал(а):Может всё-таки прокачены хреново? У меня 1 раз такое было зимой. потом поменял вут и гтц
Не думаю что плохо прокачали, тем более не один раз. Вут с гтц новые (производство не знаю чье), ладно, будем искать.
ЗЫ подскажите еще как по-правильному тормозуху сменить?AlexxD писал(а):Чудес не бывает.В ГТЦ манжеты перепускают
+ много
Скорее всего главный перепускает(или манжет плохой или раковина в корпусе ГТЦ),поэтому от прокачки эффекта нет.
Если в системе утечка ,то тормоза как правило пропадают или при прокачке постоянно выходит воздух т.е нормально не прокачаешь. ИМХО смотри главный.313 писал(а):вообще при замене колодок на ино,присутствует подобный эффект
Не замечал.Поменял их кучу.Сел и поехалYANA35 писал(а):ОТЧЕТ: оказывается в нашем городе есть нормальные автосервисы - нужно было всего лишь поменять тормозные передние дики (вынос под конус). Сегодня поменяли ОКАЗЫВАЕТЯ У ВАЗ 2110 ОТЛИЧНЫЕ ТОРМОЗА!!!!!!!javascript:emoticon('bboyan')
ни чего не понимаю,где логика?
YANA35 писал(а):После замены передних тормозных колодок педаль тормоза стала мягкой. На заглушенной педаль-нормальная, но когда заводишь машину педаль уходит и становится "ватной". Было сделано следующее: замена ГТЦ, неоднократная прокачка тормозов, результат НОЛЬ. Тормоза схватываются в районе пола. ПЛИЗ помогите решить загадку. Самое интересное произошло позже: поставив назад старые колодки тормоза появились на 50% javascript:emoticon('nea')
получается что новые колодки были тоньше старых выработанных?
